Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E70 x5] 2007r Drgania przy wyższych prędkościach.
PostNapisane: 8 marca 2020, 20:57
Moje BMW: E90
Kod silnika: m47n2
Witam. Przy wjeździe na krawężnik poddała się półoś (prawa przód), zniszczyła miskę olejową. Części do naprawy zostały zakupione nowe z ASO (półoś, podpora półosi z łożyskiem, miska olejowa).
Zdjęcie półosi poniżej.
Wszystko wymienione zgodnie ze "sztuką".
Po naprawie pojawiły się drgania na kierownicy (małe) jak i drgania nadwozia (większe) od 90km/h do 140km/h - stała prędkość. Są one na tyle irytujące, że auto nie nadaje się na dłuższe trasy. Po wyważeniu kół efekt jest ten sam. Jedyną rzeczą na którą mechanik zwrócił mi uwagę to iż wał łączący przedni dyferencjał z "reduktorem" ma luz osiowy (góra dół). Zaproponował wymianę samego reduktora, chociaż zdania są tutaj podzielone, ponieważ drgania nie występują podczas przyśpieszania ze startu zatrzymanego, jak i nie ma żadnych głuchych stuków. Natomiast ASO poleca zmianę maglownicy mam Active Steering. Tym sposobem wchodzimy w kwoty za ponad 10k za część bez robocizny (AS nie podlega regeneracji 13k pln nowa) Nie chce przeinwestować dla tego zwracam się do was z pytaniem, czy ktoś spotkał się z w/w problemem. O tyle jest to dziwne według mnie iż, każda część która uległa uszkodzeniu została wymieniona. Pod krawężnik podjeżdżałem na skręconych kołach, prędkość była zerowa, ponieważ oparłem się kołem o krawężnik po czym dodałem gazu, i nastąpiła awaria.
ps. Nie mam niestety możliwości zmiany kół ponieważ, nikt z moich znajomych nie dysponuje podobnym rozstawem jak i wielkością kół.
ps2 Tarcze są proste, nie występują drgania podczas hamowania.
 Tytuł: Re: [E70 x5] 2007r Drgania przy wyższych prędkościach.
PostNapisane: 10 marca 2020, 09:23
Sugestia wymiany przekładni kierowniczej czym jest poparta? Skupiłbym się na wskazanym luzie w układzie przeniesienia napędu.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 10 marca 2020, 19:57
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Na czym dokładnie? Bo te wały słyną z tego że wybuchają i rozpieprzają połowę napędu.
https://autoscope.co/news/bmw-x5-recall-2017/
cron
