Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: BMW e61 525d 177km M57 BŁĄD 4020
PostNapisane: 14 marca 2020, 14:46
Moje BMW: BMW e61 2006
Kod silnika: M57D25
Witam po podłączeniu do komputera diagnostycznego wyskakuje mi błąd „ 4020 - Czujnik temperatury wylotowej przed filtrem cząstek, bank 1 ; sygnał nieciągły „ niestety błędu nie da się usunąć. Moje pytanie do was to czy ktoś z was ma może zdjęcie który jest to czujnik i gdzie się on dokładnie znajduje. A może któryś z was miał taki przypadek i wymieniał ten czujnik. Dzięki!!
 Tytuł: Re: BMW e61 525d 177km M57 BŁĄD 4020
PostNapisane: 14 marca 2020, 16:53
Wpisz w google numer 13627809152 i wszystko widać, jest obok sondy lambda, widać go od strony maski. Żebyś nie brał się za ten za dpf, ponieważ jest taki sam. Zwróć uwagę na stan wtyczki i wiązki, tu dość łatwo o uszkodzenie ze względu na temperaturę układu wydechowego.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 14 marca 2020, 19:30
Kod silnika: M57D25
Dzięki za pomoc!!
cron
