Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [e61] przeskoki na kierownicy przy skręcaniu
PostNapisane: 15 marca 2020, 02:34
Moje BMW: E61
Kod silnika: M47T2
Witam.
Mam Bmw e61 m47 2006 rok, z wspomaganiem układu kierowniczego servotronic. Problem polega na tym, że w czasie jazdy na kierownicy są takie "dziwne" przeskoki, nawet przy jeździe na wprost wystarczy lekko ruszyć kierownicą w lewo/prawo i czuć takie skoki. Na kierownicy nie ma luzu, nic nie trzeszczy, kierownica kreci sie lekko.
Pompy od wspomagania nie słychać po przekręceniu kierownicy na postoju na maxa w jedną czy drugą stronę.
Jaka może być tego przyczyna ?
 Tytuł: Re: [e61] przeskoki na kierownicy przy skręcaniu
PostNapisane: 15 marca 2020, 21:59
Moje BMW: E61
Kod silnika: M47T2
Jeździłem wieloma samochodami innych marek w tym BMW e46 2.0d 150, E91 2.0 d 177 km i w żadnym takiego czegoś nie było. Kierownica kręciła sie płynnie. A tutaj niby skręca prawidłowo ale zachowuje sie dziwnie i jest to dość wkurzające.
Czyżby problem był w tym wspomaganiu servotronic. ?
Ostatnio edytowano 17 marca 2020, 15:50 przez Marbmw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 marca 2020, 07:13
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Zawór bezpieczeństwa czy coś takiego gdzieś jest ukryty w układzie, ogólnie albo odpowietrzyć zmienić płyn to na start. Potem może ktoś kasował luz i zbyt mocno dokręcił srubę>?
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 18 marca 2020, 16:40
Moje BMW: E61
Kod silnika: M47T2
Nie dawno go kupiłem, nie wiem co wcześniej bylo robione. Plyn wymienię, widać że nie jest pierwszej świeżości. Z tą śrubą to może tak być, że ktoś za mocno dokręcił. Jadąc na wprost po skręceniu w lewo czy w prawo nie za każdym razem kierownica odbija, tylko zostaje w takim położeniu i samochód skręca.
Inaczej to wygląda jak jadą np. 120 km/h to wtedy kierownica kręci się ciężej i odbija za kazdym razem i prawie w ogóle nie ma tych przeskoków.
Z tym zaworem bezpieczeństwa to szukałem w internecie o co chodzić i gdzie on jest ale nic nie znalazlem.
cron
