Teraz jest 24 listopada 2026, 01:30
 Tytuł: [E60] ubywa płynu ze zbiorniczka z płynem chłodniczym
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 14:39
Moje BMW: BMW E60 540i
Kod silnika: N62B40
Witam, mam problem jak w temacie ubywa mi płynu ze zbiorniczka z płynem chłodzącym. Odkryłem jeden wężyk pęknięty i od razu go wymieniłem, lecz usterka noe zniknęła. Co bardziej mnie zaciekawiło to ze zapach spalin z rury wydechowej jest strasznie drażliwy oraz nawet jak jest rozgrzana to caly czas jest jakby para z wydechu. Silnik ma moc, ale na jałowych obrotach jak jest rozgrzana to jest letnie powietrze nawet jak ustawie na maksymalna temperaturę. Jeżeli włączę przycisk „przednia szyba” to od tułowia w górę robi się gorąca a nogi dalej zimne( podczas jazdy) jak jadę dosyć szybko powyżej 3000 obrotów to robi się s miarę ciepło. Nie wiem czy dobrze wszystko opisałem w razie pytań dodam szczegóły które pominąłem. Dodam jeszcze, że jest to 4.0 V8 306KM. Proszę o pomoc w diagnozie i kosztach naprawy. Z góry dziękuje
 Tytuł: Re: [E60] ubywa płynu ze zbiorniczka z płynem chłodniczym
PostNapisane: 22 stycznia 2019, 19:06
Pod korkiem oleju nie widać masła? Oleju nie przybywa? W płynie chłodniczym nic nie pływa? Wycieku rozumiem żadnego już nie ma? Długo jeździłeś z nieszczelnością? Nie przegrzałeś go?
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 23 stycznia 2019, 18:05
Kod silnika: N62B40
Nie jest przegrzany, nie ma masła pod korkiem, nie ma oczek oleju e płynie chłodzącym. Wycieku już żadnego nie ma. Wężyk pękł ale na nim była jakaś otulina jak tylko to zauważyłem to zrobiłem wiec około tygodnia sądzę. Wymieniłem olej na nowy i płyn tez około dwa tygodnie temu i cały czas sprawdzam ich stan.
PostNapisane: 24 stycznia 2019, 07:25
Zrób test na obecność co2 w płynie.
PostNapisane: 16 marca 2020, 12:07
Kod silnika: N62B40
Usterką była sławna rurka płynu chłodzącego oraz pompa wody. Koszt naprawy 3500 około
