 Tytuł: [e46] Szarpanie podczas jazdy i kontrolka ASC
PostNapisane: 18 marca 2020, 19:11
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Witam niedawno wymieniłem czujnik położenia walka rozrządu, ten z kablem. Oczywiście na zamiennik Hella ponieważ oryginał nie do dostania - do chwili wymiany też był zamiennik firmy Delphi. Dzisiaj podczas normalnej jazdy znów zaczęło szarpać autem do tego zaświeciła się kontrolka od ASC - kiedyś też się zapaliła podczas szarpania. Myślałem, że wymiana czujnika pomoże. A może to szarpanie niema związku z tym czujnikiem.
Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu problemu.
Auto:
BMW E46 323i
Rok prod. 2000
Model silnika: M52TU
Przed chwilą odczytałem błędy oto one:
https://1drv.ms/b/s!AuIMD5UV1T7Q0nivIyJrVZnoxZXM
Jestem troche zaniepokojony tym ostatnim, ponieważ tłumacz przetłumaczył, że jest to uszkodzony ząb wału korbowego.
BMW e46 323i
BMW e87 118i
Peugeot Partner 1.9D
Ostatnio edytowano 18 marca 2020, 20:28 przez Coyotes, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: [e46] Szarpanie podczas jazdy i kontrolka ASC
PostNapisane: 18 marca 2020, 20:24
Kod silnika: M52B25
Wylacz trakcje i zobacz czy szarpie. Kiedys w e90 szarpalo bo swirowal jeden czujnik od absu i sterownik wykrywal poslizg przy przyspieszaniu i przyhamowywal kola i odpuszczal gaz. Moze tu masz podobnie.
PostNapisane: 18 marca 2020, 21:01
Moje BMW: BMW e46
Kod silnika: M52
Jutro spróbuję tak zrobić, z tym że to szarpanie nie występuje codziennie, nkewiem od czego to zależy. A jeśli to szarpanie ustanie przy wyłączonej trakcji to ewentualnie jak sprawdzić, który to czujnik ABS szwankuje. Bo w INPA sami widzicie błąd ABS nie pojawia się.
BMW e46 323i
BMW e87 118i
PostNapisane: 19 marca 2020, 01:46
Kod silnika: M52B25
W inpa w live data w abs trzeba patrzec jak zachowuja sie predkosci danych kol, moze ktorys cos zle mierzy a bledu abs nie wywali
PostNapisane: 22 marca 2020, 07:26
Ale mieszasz..szkoda, że na innych forach nie pochwaliłeś się błędami a tu tym, że zmieniłeś czujnik położenia wału i jeszcze jakiej firmy.
Czujnik wału o obowiązkowo oryginał (przyczyna błędu 2 i 3), czujnik położenia wałka rozrządu po stronie dolotu najlepiej oryginał, chyba, że chcesz dalej eksperymentować np. z febi, możliwe, że on zadziała prawidłowo (prawdopodobna przyczyna błędu 1).
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 73 gości
