Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E60] M57 Nie odpala po wymianie słupka - Błąd 4B90
PostNapisane: 19 marca 2020, 19:45
Moje BMW: 323Ci E46
Kod silnika: M54B25
Witam. Mam problem z moim 3.0d. Wymieniałem słupek bo stary nie nadawał się do remontu :) Po złożeniu wszystkiego w końcu przyszła próba odpalenia. i co? I nie odpala.
Kręci ładnie ale silnik pracuje tylko jak psikam mu plakiem w dolot, choć i tak nie ma wtedy żadnej reakcji na gaz. Jak przestanę psikać to momentalnie staje... Błędy na komputerze jakie pokazuje to
4B90- Monitorowanie ciśnienia szyny- ciśnienie szyby zbyt niskie podczas rozruchu
Wywala też błędy świec żarowych 1,2,3,4,6
Czasami, ale nie zawsze wywali też błąd:
4600- Monitorowanie ciśnienia szyny, odchyłka ciśnienia
4630- Monitorowanie ciśnienia szyny, odchyłka ciśnienia
4587- Ogrzewanie filtra paliwa
Słupek zamontowałem razem z pompą CR od sprzedawcy, żeby nie przekładać.
Pompa pod siedzeniem działa, pompuje ładnie. Co może być przyczyną? Bo już tracę pomysły...
Moje 3 opcje to:
-Uszkodzony czujnik w listwie wtryskowej
-Uszkodzona pompa CR
-Uszkodzone wtryskiwacze
 Tytuł: Re: [E60] M57 Nie odpala po wymianie słupka - Błąd 4B90
PostNapisane: 19 marca 2020, 23:32
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Sprawdź jak wygląda filtr paliwa, czy nie ma opiłków, sprawdź czy przewody wtryskiwaczy dokręcone. Będą luzne to nie odpali.
Oraz przewody przy wtyczce czujnika ciśnienia w listwie.
Raz miałem urwany jeden.
Ja po wymianie np wtryskow w dieslach zostawiałem poluzowane aby szybciej się odpowietrzyło, i jak ropa pociekła dokrecalem.
Ps. W m57 w x5 po wymianie normalnie, 2 razy na zapłon, i ogień od strzała.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 20 marca 2020, 08:00
Moje BMW: 323Ci E46
Kod silnika: M54B25
Filtr ok, pompa w baku daje ciśnienie, uklad odpowietrzony, wszystko jest dokręcone :/
PostNapisane: 22 marca 2020, 06:45
Regulator na pompie dawałeś ze swojego silnika? Jak nie to przełóż. Wtryskiwacze rozumiem, że poszły ze starego? A zawór na szynie? Pokaż co się dzieje z ciśnieniem na szynie podczas rozruchu. Warto zrobić test przelewowy.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
cron
