Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: Brak mocy.
PostNapisane: 25 marca 2020, 20:16
Kod silnika: M52
Witam serdecznie mam problem z bmw e46 320i. problem polega na wypadaniu zapłonów na wszystkich sześciu cylindrach błędy sondy lambda. Bląnd pszepływomierza który był wymieniany i dalej to samo. Silnik nie ma mocy potrafi nie spadać z obrotów jak są wysokie. A niekiedy jak otpale to wszystko w porządku i mam prozbe może ktoś mi doradzi za co się zabrać na początku.
 Tytuł: Re: Brak mocy.
PostNapisane: 25 marca 2020, 21:51
Moje BMW: X5
Zacznij od sond, one potrafią wywalić wszystko przeplywka itp
PostNapisane: 25 marca 2020, 22:30
Kod silnika: M52
Czyli wymienić na nowe czy można sprawdzić je jakoś miernikiem czy są sprawne
PostNapisane: 26 marca 2020, 07:25
Zostaw te sondy..wklej błędy odczytane w inpa (poza wypadaniem zapłonów), zapewne to 227 i 228 a to nie błędu sond tylko zły skład mieszanki, który w 90% przypadków jest spowodowany lewym powietrzem. Pokaż na dodatek korekty paliwowe po rozgrzaniu i na wolnych obrotach oraz tak samo masę powietrza. Jakiej firmy przepływomierz włożyłeś? Jeżeli jest brak sygnału to sprawdź czy dochodzi napięcie.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
cron
