Teraz jest 24 listopada 2026, 02:51
 Tytuł: [E46] Wycie z tyłu w przedziale 50-60km/h
PostNapisane: 19 marca 2020, 13:11
Zaobserwowałem w moim E46 dziwne wycie jakby z tyłu auta. Wycie występuje chyba tylko w przedziale 50-60km/h. Dodam jeszcze, że wyje tylko podczas odpuszczenia gazu całkowicie albo wrzuceniu na luz. U każdego występuje coś takiego przy dodawaniu gazu a u mnie jest odwrotnie. Co to może być? Dyfer, ośki?
 Tytuł: Re: [E46] Wycie z tyłu w przedziale 50-60km/h
PostNapisane: 22 marca 2020, 07:06
Prawdopodobnie dyfer, sprawdź na podnośniku, całe auto w górę a druga osoba niech słucha, ale innej opcji raczej nie ma.
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
PostNapisane: 22 marca 2020, 21:50
Na podnośniku nic nie słychać. Wycie zaczyna się dopiero po kontakcie z podłożem
PostNapisane: 23 marca 2020, 12:55
Zakładałeś inne koła? Jak nie to od tego zacznij.
PostNapisane: 23 marca 2020, 14:33
Niestety mam tylko jeden komplet felg. Myślisz, że to może być ich wina?
PostNapisane: 23 marca 2020, 16:22
Jak nie sprawdzisz to nie będziesz wiedział :) Nie ma co tu mysleć...
PostNapisane: 24 marca 2020, 08:41
To zamień chociaż przód z tyłem, możesz mieć wyząbkowane opony i objaw może być podobny.
PostNapisane: 24 marca 2020, 20:20
Po zamianie jest to samo. Opony zimowe tej zimy pierwszy raz zakładane były a letnie które założyłem dwa tygodnie temu też są nowe i tegoroczne lato będzie ich drugim sezonem
PostNapisane: 26 marca 2020, 07:51
To jeszcze poruszaj i pokręć kołami czy to nie od łożyska, wątpię ale już upewnij się na 100%, że to dyferencjał.
PostNapisane: 26 marca 2020, 16:44
Na podnośniku koła bicia nie mają a samego huku nie słychać. Wszystko zaczyna się gdy samochód stoi na podłożu. A co do dyfra to nie powinien on częściej wyć aniżeli tylko w przedziale 50-60km/h? W dodatku po odpuszczeniu gazu lub jazdy na luzie?
