Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [e60] ciągły problem z klimatyzacja
PostNapisane: 2 kwietnia 2020, 13:56
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Cześć, zacznę odpoczynku
Od kiedy kupiłem zawsze miałem problem z klimatyzacja, ubywało czynnika Ok 500g rocznie, po włączeniu klimy generalnie wydobywało się wycie szczególnie w okolicach 1500-2000obr/min
Po wyłączeniu klimy była cisza, klima chłodziła Ok dopóki był gaz
Fachowcy od klimy stwierdzili, ze puszcza kompresor
Ok, wymieniłem kompresor na nowy hella/mahle napełniłem układ i znów usłyszałem to wycie, najciekawsze jest to, ze przy nowym kompresorze wycie było przy włączonej i wyłączonej klimatyzacji.
Gaz po jednym dniu zniknął z układu i wtedy cisza nic nie hałasuje
Nie jeździłem samochodem bo kompresory są bezsprzeglowe i podobno pracują cały czas
Kolejne podejście- próba azotowa. Diagnoza chłodnica nieszczelna. Ok- zmieniłem chłodnice, samochód stał cała noc na sprawdzenie szczelności, podobno jest Ok, klima chłodzi ale nadal jest to wycie. Przy włączonej i wyłączonej klimatyzacji.
Pomyślałem, ze niemożliwe żeby na starym kompresorze denso i nowym było takie wycie wiec wymieniłem rolki napinacza. Nadal to samo.
Nie mam siły już do tego.
Macie może jakiś pomysł, co może być nie tak?
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
cron
