Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E83] Jakie ET do felg 18-19
PostNapisane: 5 kwietnia 2020, 11:58
Moje BMW: x3 e83
Siemanko jakie ET przewiduje producent do x3 e83 do felg 18 lub 19 zależy mi aby wszystko było zgodnie z tym co podaje producent, chodzi o układ x-drive swiezo po naprawie i prawdopodobnie przyczyna byly zle dobrane ET oraz opony :( przez poprzedniego właściciela.
 Tytuł: Re: Jakie ET do felg 18-19
PostNapisane: 5 kwietnia 2020, 12:17
Moje BMW: E 83
et czyli odsadzenie od piasty nie ma aż takiego znaczenia jak rozmiar opon na tabliczce przy drzwiach kierowcy masz rozmiar opon .Jeżeli taki sam rozmiar opon to nie ma problemu jeżeli przód inny a tył inny to opony z gwiazdką rekomendowane przez bmw
Z tego co pamiętam to et 46 po patrz tu https://rozmiaropon.pl/tires/bmw/x3_(e83)
a tu porównanie w mm https://xfelgi.pl/info/kalkulator-ET-felg
PostNapisane: 5 kwietnia 2020, 13:02
Moje BMW: x3 e83
Dzięki za info tylko nie bardzo rozumiem po co wysłałeś mi linki do przeliczenia jeżeli producent przewiduje ET 46 to takie trzeba zastosować na tył oraz na przód dobrze rozumiem? Plus opony według wzorca z tabliczki przy drzwiach i po sprawie?
PostNapisane: 5 kwietnia 2020, 13:10
Moje BMW: E 83
Własnie tak jeżeli chodzi o opony ale et nie musi być 46 opona nie może wystawac poza obrys samochodu
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
cron
