Teraz jest 24 listopada 2026, 08:44
 Tytuł: [E46] nie działające Kontrolki kierunkowskazów, świateł.
PostNapisane: 28 marca 2020, 12:12
Witam, parę dni temu stałem się posiadaczem E46 330Ci,
Po kupnie stwierdziłem że zamontuje sobie auxa, bo z transmitera wychodziły szumy itd.. Ale okazało się że kupiłem zły wtyk nie do tego radia, bo posiadam BMW Monitor wersję 4:3, a kupiłem do BMW Business, lecz stwierdziłem że i tak spróbuję, nie udało się więc odpiąłem i złożyłem radio spowrotem, na początku nic się nie działo, ale gdy odstawiłem auto na noc to z rana przestały wyświetlać się kontrolki świateł, kierunkowskazów, przeciwmgielnych itd, lecz na zewnątrz wszystko działa, radio działa przez 10 sekund i przestaje grać,przyciski od radia przestały działać na nic nie reagują, był podobny temat, ale tam podobno był podlaczony yatour, po jego odpięciu problem ustąpił, więc myślę że jest to podobny problem, ale ja swój wtyk wypiąłem od razu, czy ktoś miał podobnie i zna przyczynę oraz rozwiązanie problemu?
 Tytuł: Re: [E46] nie działające Kontrolki kierunkowskazów, świateł.
PostNapisane: 28 marca 2020, 20:47
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skontroluj miejsce gdzie ingerowałeś.
Problem wygląda na zwarcie na linii K-BUS lub I-BUS
PostNapisane: 29 marca 2020, 07:42
Jestem zielony w tych tematach, więc jeżeli jest to zwarcie,w którejś z tych linii to co powinienem zrobić? Czy po prostu podjechać do kogoś kto podłączy komputer i zdalnie będzie mógł to naprawić, czy kable które ruszałem powinienem wymienić?
PostNapisane: 29 marca 2020, 12:59
Póki co odłączenie akumulatora na 20godzin pomogło, zobaczymy czy problem nie będzie wracał, bo były już takie przypadki.
PostNapisane: 5 kwietnia 2020, 09:45
Przydatne informacje, dzięki :)
http://cda24.net/
https://zalukaj24.com/
