Teraz jest 25 października 2026, 06:03
 Tytuł: [E60] zmiana lamp
PostNapisane: 16 kwietnia 2020, 17:20
Kod silnika: M52B23
cześć
niestety przydarzył mi się mały incydent na podwórku, przednie lampy poszły + zderzak. Wymieniłem zderzak i zamówiłem nowe lampy (są u mnie niestety brak paru rzeczy jak przetwornica i cewka d2s). Miałem zwykłe na H7 przyszły Xenon dynamic. Wiem że potrzebne kodowanie ale oprócz pytanie jest takie, co do nich muszę dokupić jeszcze?:
- przetwornice
- cewka / zapłonnik
- panel świateł
- spryski
- 2x czujnik poziomowania świateł
Coś jeszcze? Sorki za tyle pytań ale chciałbym to zrobić dobrze aby działało bez problemu. Oczywiście E60 04r 525i
 Tytuł: Re: [E60] zmiana lamp
PostNapisane: 16 kwietnia 2020, 17:29
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Prościej będzie Ci założyć zwykły ksenon.
Na upartego będziesz wtedy mógł pominąć czujniki poziomowania i pozostawić manualną regulację
W tym roczniku, pod schowkiem był dodatkowy moduł do obsługi modułów skrętu w lampach
PostNapisane: 16 kwietnia 2020, 18:30
Kod silnika: M52B23
Czyli jak to teraz zrobić? Soczewka jest więc tylko to, ewentualnie pominąć ten skrętu i kiedyś w przyszłości dorobić. Widziałem xenon i zwykłą różnica kolosalna.
PostNapisane: 16 kwietnia 2020, 21:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Osobiście zorientowałbym się czy da się posiadane lampy sprzedać w przyzwoitej kasie i kupić lampy xenon bez skrętu.
Wtedy ingerencji będzie wyraźnie mniej niż w przypadku lamp skrętnych.
PostNapisane: 17 kwietnia 2020, 11:02
Kod silnika: M52B23
a nie da się po prostu pominąć moduły skrętu podczas podłączania? ewentualnie mam jeszcze soczewki biled mobis II wtedy po prostu zamiast xenonów je zamontować
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 45 gości
