Teraz jest 29 sierpnia 2026, 19:27
 Tytuł: [E91] Problem z nawiewami/klimatyzacja
PostNapisane: 4 maja 2019, 21:25
Garaż: E91 325D+ http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... e1bacde5dd
Panowie jakiś pomysł od czego zacząć poszukiwania? Tylko podczas ustawienia nawiewu na stopy leci ciepłe powietrze.
Czasem to strona lewa, czasem prawa.
https://youtu.be/X3XunTmDs20
I blad ktory swoego czasu mozna bylo skasowac, teraz juz jest stały.
Tematy zwiazane? Zalezne?
Post by nie powstal jakbym nie przewertowal internetow. To co udalo sie znalezc, zapisalem ale
anoz ktos ma gotowa recepte na ktorys z problemow. Bo ja bede szukal po omacku.
Kod:
  F E H L E R S P E I C H E R   L E S E N
Datum    : 03.05.2019 20:23:11
JobStatus: OKAY
Variante : IHKA87.PRG
Version  : 005.000
ERGEBNIS :  1 Fehler im Fehlerspeicher!
0x9C4E  Schichtungsklappe (LIN)
Fehlerhäufigkeit:  1
Logistikzähler  :  -1
Kilometerstand                          224328     km
Aussentemperatur                             9.50  Grad C
Kuehlmitteltemperatur                       91.00  Grad C
Batteriespannung                            13.80  Volt
Fehlerhafte Schrittweite
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 9C 4E 68 01 6D 89 63 8B  8A
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=169215
 Tytuł: Re: [E91] Problem z nawiewami/klimatyzacja
PostNapisane: 4 maja 2019, 23:02
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Coś masz z klapami
9C4E IHKA: Front stratification-flap motor ihka87 Automatic heating/air conditioning
Pasowałoby, bo coś ci źle to powietrze miesza.
PostNapisane: 5 maja 2019, 08:40
Jack79 napisał(a):
Coś masz z klapami
Błąd sobie już rozkodowalem ale co dalej? Trzeba deskę zrzucić czy mogę coś posprawdzac zanim do tego dojdzie?
PostNapisane: 6 maja 2019, 09:30
Jakieś sugestie Panowie?
Dodam tylko że temperatura rośnie wyłącznie po włączeniu klimatyzacji.
PostNapisane: 7 maja 2019, 06:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Silniczek znajdziesz tutaj:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-325d-tou/S0NokqN
Myślę, że dałoby się do tego dostać od strony kolumny kierownicy, jakby położyć się na przednim dywaniku
PostNapisane: 19 kwietnia 2020, 20:45
Panowie temat dalej aktualny. Robi się ciepło i poraz kolejny muszę podjąć rękawice.
Może ktoś z was będzie mial jakiś pomysł.
Pod kodem błędu 0x9C4E Może kryć się kilka usterek. Dotyczą różnych serwomotorow z mieszalnika.
Wymieniłem jeden, pojawił się błąd drugiego, wymieniłem drugi, pojawił się błąd trzeciego, później czwartego i po wymianie czwartego błąd pierwszego.. Gdzie tu uderzyć?
Robiłem restart sterownika, adaptacje klapek sterujących. Temp na stopy lewej bądź prawej strony rośnie po naciśnięciu strzałki w dół na panelu klimy albo przy wysterowaniu ISTA silnika przepustnicy strefowej stóp i silnika przepustnicy strefowej z tyłu, temperatura jest wówczas wyższa z przodu i z tyłu.
Kręcę się ciągle wokół tych serwomotorow a może nie w tym problem?
Aczkolwiek błąd na jeden z nich wskazuję..
Moze ktoś ze świeżym okiem podrzuci jakiś pomysł w co uderzyć?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
