Teraz jest 25 października 2026, 06:03
 Tytuł: [E46] Dziwny "kelkot" w silniku M54
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 20:33
Kod silnika: M54B25
Witam. Zakładam temat ponieważ nie mogę uzyskać odpowiedzi. Od dłuższego czasu towarzyszy mi dziwny klekot w okolicach silnika. Podejrzewałem że może któraś rolka napinacza ma już dość. Zrzuciłem visco, paski i niestety to nie jest rolka. Przy okazji zaobserwowałem że koło pasowe jest do wymiany "ósemkuje", ale to raczej nie ono wydaje taki dzwięk. Bałem się że to panewka może walić. Dzwięk nie wzrasta przy wkręcaniu na obroty. Odłączałem po kolei cewki na cylindrach i dzwięk nie ustał. Podejrzewam że temat siedzi w rozrządzie. Gdy lepiej się przysłucham to mam wrażenie jak by łańcuch obijał o obudowę. Czy może to być napinacz łańcucha ? Podsyłam link na youtube, nie jest to mój film ale dzwięk jest identyczny jak na filmie. Link : https://www.youtube.com/watch?v=rTxha5NnXUA
 Tytuł: Re: [E46] Dziwny "kelkot" w silniku M54
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 20:36
Naczelny bimbrovnik
Szklanki.
Na jakim oleju jeździsz? Klekotanie występuje na zimnym czy na rozgrzanym silniku?
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 20:43
Kod silnika: M54B25
Olej Valvoline MaxLife 5W40. Dzwięk wydobywa się z okolic rozrządu. Najbardziej słychać ten klekot gdy samochód jest rozgrzany. Na zimnym tego dzwięku nie ma.
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 21:20
Kod silnika: N52B30
Odepnij wtyczke od zaworu disa i zobacz czy ustanie.
Kiedys podobnie u mnie klepalo i winą była wyrobiona klapka disy. Ciezko ocenic przez filmik.
PostNapisane: 23 kwietnia 2020, 21:56
Kod silnika: M54B25
Wtyczka nic nie zmienia. Jeszcze myślę o nieszczelnym układzie wydechowym. Czuć spaliny w komorze silnika.
PostNapisane: 24 kwietnia 2020, 18:21
Naczelny bimbrovnik
Zanim usunąłem podobne klekotanie u siebie też szukałem informacji i u niektórych osób powodem "cykania" były właśnie uszczelki pod kolektorem ssącym. Niemniej, u mnie właśnie na zimnym silniku klekotania nie było, na ciepłym pojawiało się podobne jak na filmie. Po wymianie szklanek - cisza, nawet po spacerze na "niemieckiej autostradzie".
PostNapisane: 28 kwietnia 2020, 23:53
Kod silnika: M54B25
Jaka kwota u Ciebie za wymianę szklanek ?
PostNapisane: 30 kwietnia 2020, 04:58
Kod silnika: M54B25
Prześledziłem ten sam problem za granicą i może to być luzny łańcuch na pompie oleju.
PostNapisane: 9 maja 2020, 21:38
Kod silnika: M54B22
Identycznie pojawił się taki sam problem u mnie w silniku M54B22, po tym jak przegoniłem furę przy prędkościach 200-220 km/h na trasie, czyli maks. możliwości tego silnika.
Jak olej w silniku nie nagrzeje się tak w 100%, czyli powiedzmy do 20-30 min od odpalenia zimnego silnika to jest zupełna cisza, jak już się dobrze rozgrzeje to na wolnych obrotach również cisza, dopiero jak powolutku się zacznie dodawać gazu to najbardziej to słychać w okolicach 1,5k-2k obrotów, cyka coś w silniku jakby ktoś wrzucił mały kamczek, tylko że u mnie dźwięk wzrasta równomiernie z obrotami i jest zdecydowanie cichszy niż na filmiku. Świece już wymienione - stare były w agonalnym stanie i auto zaczęło się zbierać zdecydowanie lepiej z dołu, przede wszystkim nie szarpie jak się gwałtownie doda gazu na niskich obrotach, ale problemu "cykania" to nie wyeliminowało. W poniedziałek wymiana oleju z płukanką, zobaczymy czy cokolwiek się zmieni.
U mnie 293k km nalotu (potwierdzony przebieg), olej PMO Extreme 5W40, wcześniej Xado 5W40, czyli oleje z górnej pułki, no a stało się nieciekawie :(
PostNapisane: 10 maja 2020, 11:38
Moje BMW: 330Ci
Przy takim dużym przebiegu masz mnóstwo elementów w silniku które kończą swój żywot i nadają się do wymiany lub regeneracji. Na 100% łańcuch rozrządu już jest wyciągnięty i w najlepszym wypadku musisz wyregulować od nowa rozrząd. Vanos cały do regeneracji - uszczelki + luzy na łożyskach. Oczywiście hydrauliczne popychacze zaworowego mają pełne prawo niedomagać po tylu latach. Nie masz pewności że poprzedni właściciele Twojego auta wymieniali systematycznie olej....a nawet jeśli to z pewnością na beznadziejnego Castrola.
ps. tym olejem PMO to za bardzo bym się nie zachwycał....do górnej półki raczej mu daleko ;)
PostNapisane: 10 maja 2020, 15:46
Kod silnika: M54B22
PMO, w szczególności w wersji Extreme jest w 100% na bazie PAO jak mało który olej w tym przedziale cenowy, i fakt, że to jakieś nie wiadomo co nie jest, ale porównując do Castrola to jest wyższa półka, o to mi chodziło. Wg książeczki ASO fakt, że olej był wymieniany, ale właśnie co 20-30 tys. km..., co tyle są wpisy z wymianą oleju, aż do jakoś ~220k km, więc łatwego żywota nie miał, ale po wcześniejszych laniach Xado + płukanki za każdym razem - silnik w środku jest czyściutki, praktycznie bez nagaru :) Vanosa tak czy siak miałem robić, o rozrządzie póki co nie myślałem. Trochę teraz ciężko podejść do tego, bo w planach był remont zawieszenia z tyłu (części już kupione), zrobię Vanosa i rozrząd, a okaże się, że nic to nie zmieni, bo np. szklanki są zajechane :/
PostNapisane: 15 maja 2020, 22:52
Kod silnika: M54B22
Małe sprostowanie - na początku warto dodać, że mechanikiem nie jest żadnym, prawka też nie mam jakoś szczególnie długo, a E46 to dopiero mój drugi samochód, dlatego wszystko co napisałem wcześniej jest nieważne, bo... gdy podczas stuków "z silnika" wcisnąłem sprzęgło to okazało się, że silnik chodzi jak szwajcarski zegarek, a cały hałas pochodzi od skrzyni... Dokładnie tak jak wcześniej napisałem - po ostrym rozgrzaniu oleju. Sprzęgło (cały komplet) było wymieniane 15k km temu (LUK), dwumas został stary, bo mechanik nie miał mu nic do zarzucenia, więc po prostu pada skrzynia... ew. łożysko kończy dziwnie szybko żywot, ale wątpię, że by się odzywało dopiero dobrym rozgrzaniu, raczej olej robimy się w konsystencji wodnisty i wychodzi zużycie przekładni. :)
PostNapisane: 16 maja 2020, 22:23
Naczelny bimbrovnik
Nawet ambrozja nie pomoże, jeśli poprzedni właściciele zapuścili auto. E46 to już nastoletnie egzemplarze (w najlepszym przypadku), tak jak pisze irakleo, zużyte (ale nadające się do regeneracji ;) ).
