Teraz jest 25 października 2026, 06:03
 Tytuł: [E87] Drgania silnika
PostNapisane: 7 maja 2020, 07:54
Moje BMW: e87
Kod silnika: n43
Na wstępie zaznaczę, że nie jestem mechanikiem i jest to mój pierwszy samochód ze stajni bmw i chciałbym się poradzić starszych kolegów...
Pacjent to 118i 143 z silnikiem N43 z przebiegiem 180k (ok 30 k temu wstawiony nowy blok silnika) problem jest z drganiami silnika tak jakby ''dostawał lewe paliwo''.
Świece, cewki, filtry wymienione ale problem pozostaje i jest odczuwalny na wolnych obrotach, przy przyśpieszaniu nieznacznie ale jednak coś czuć.
Na komputerze wyskakuje błąd tlenku azotu z noxem a przy diagnostyce nie pokazuje ilości, jeżeli chodzi o cylindry to obroty przeskakują o 20. Korekta wtrysków porównywalna. Spalanie to granice 8l/100km. Dzisiaj po autostradzie ok 40 km trochę bardziej drgało...
Dodatkowo nie działa start stop, może też coś być z tym wspólnego?
Żadnych innych błędów ani check engine nie pokazuje..
Teraz pytanie czy NOX ma wpływ na pracę motoru czy raczej coś z układem paliwowym jest nie tak?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek informację.
 Tytuł: Re: [E87] Drgania silnika
PostNapisane: 7 maja 2020, 10:29
Moje BMW: Tesla S; RRSport
Sonda NOX ma wpływ na prace silnika. Musisz zdiagnozować przyczynę usterki (problem z obwodem lub po prostu umarła) i naprawić/ wymienić albo wyprogramowac.
Start stop może nie działać z wielu przyczyn, np. slaby akumulator, niedogrzany motor itp.
PostNapisane: 7 maja 2020, 11:26
Moje BMW: e87
Kod silnika: n43
Tak jak pisałem wyżej, brak wyników jeżeli chodzi o tlenki azotu na komputerze - zamiast wyniku jest kreska to albo padła definitywnie albo nie jest w stanie ustalić przez te drgania...
Jest to jedyny błąd jaki wyskakuje a co najlepsze brak check engine (na szczęście)
Bardziej będę stawiał na słaby akumulator aczkolwiek posiadam oryginalny z samochodem z 2009.
PostNapisane: 7 maja 2020, 13:19
Ona zaczyna dzialac dopiero wtedy, gdy silnik i spaliny osiagna troche wyzsze temperatury, sprawdzales to na rozgrzanym motorze?
Jaki to dokladnie blad?
PostNapisane: 11 maja 2020, 11:29
Moje BMW: e87
Kod silnika: n43
W sobotę będę podłączał się pod INPE i wszystko opiszę wtedy będziemy mogli podyskutować czy to NOX czy to coś innego.
