 Tytuł: [e39] Jak wymienić pompę paliwa w 523i?
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 23:30
Mam pytanie - jak wymienić pompę paliwa w E39 523i?
Czy aby to zrobić trzeba zanurzyć ręce z kluczami w baku z benzyną czy pompa wyjdzie razem z górną kopułką? Niestety czeka mnie wątpliwa przyjemność zmierzenia się z tematem... :(
Czy ktoś może wie jaką oporność powinna mieć zdrowa pompa? U mnie jest ok 5.5k. Gdy podłączam ją na krótko do akumulatora jest cisza. Czy powinno być ją chociarz trochę słychać?
Auto najpierw na benzynie szarpało a teraz nie odpala. Na gazie działało bez zarzutu (sekwencja) więc sterowanie i zapłon odpada. Jedynie co pozostaje to układ zasilania - wtryski, pompa, regulator ciśnienia. Wtryskiwacze odrzucam ponieważ wszystkie na raz raczej by nie zastrajkowały, cokolwiek silnik chybaby zagdakał...
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
Hazell
PostNapisane: 22 grudnia 2007, 23:33
powinna wyjść z mocowaniem cała
PostNapisane: 23 grudnia 2007, 19:09
Dzięki za odpowiedź.
Jeszcze jedno pytanie - czy górną kopułkę trzyma ten szeroki pierścień i czy mocowany jest on na gwincie czy jakimiś śrubkami?
Hazell
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
