Teraz jest 25 października 2026, 05:09
 Tytuł: E60 545i 2004r nie kręci rozrusznik
PostNapisane: 3 czerwca 2020, 20:04
Kod silnika: N62
Problem mam już od dwóch lat i nie mogę sobie z nim poradzić
Na zimnym silniku pali bez problemu na ciepłym tez największy jest problem jak zostawi się auto pod sklepem i za 15-20 min nie odpala musi całkowicie ostygnąć i tedy odpali.
Co jest najdziwniejsze w tym wszystkim problem występuje tylko od czerwca do wrzenia w miesiącach letnich w zimę nie ma tego problemu. W lato nie musi być jakoś mega gorąco przykładem jest dzień dzisiejszy temperatura zewnętrzna +15 a auto nie odpala
Z góry dziękuje za pomoc
 Tytuł: Re: E60 545i 2004r nie kręci rozrusznik
PostNapisane: 4 czerwca 2020, 07:09
Moje BMW: e90
Kod silnika: n54
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=171171&start=0
Może przekaźnik tak reaguje na temperaturę?
PostNapisane: 4 czerwca 2020, 11:17
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
w moim starym golfie miałem takie problemy - tam był winny czujnik położenia wału - jak się zagrzał przestawał dawać sygnał. Tutaj pewnie będzie podobnie - ale to trzeba by do jakiegoś elektryka ogarniętego w BMW jechać, żeby wiedział gdzie szukać
PostNapisane: 4 czerwca 2020, 11:53
Gdyby to był czujnik to problem był cały czas po rozgrzaniu, a nie tylko latem. Tutaj ewidentnie wina instalacji/przekaźnika, spróbuj nową wiązkę dać do rozrusznika
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 122 gości
