Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [E46] spadek obrotów przy ruszaniu M54b25
PostNapisane: 11 czerwca 2020, 19:37
Moje BMW: E46 325ti
Kod silnika: M54B25
Cześć,
Od początku zakupu moja E46(fabrycznie M54B25) nie zachowuje się tak jakbym tego oczekiwał podczas ruszania...
Generalnie, auto zwłaszcza na zimnym motorze, potrafi dziwnie spadać z obrotów przy ruszaniu (ta jakby naciśnięcie gazu przynosiło odwrotny efekt niż powinno).
Trudno jest tym autem płynnie jeździć, zwłaszcza dopóki chociaż trochę nie złapie temperatury.
Po odpaleniu, nieważne ciepły czy zimny chodzi idealnie równo, żadnych wachnięć obrotów, ma auto moc jak trzeba, ale właśnie podczas takiej normalnej jazdy, ruszania do tyłu, do przodu dzieją się czasami cyrki.
Uszczelniony został cały dolot, wyczyszczona przepustnica, potem została także wymieniona przepływka(nowa VDO) bo wywalało błąd przepływki, zrobione adaptacje i jest wyczuwalnie lepiej, ale dalej wygląda jakby coś ją bolało, innych błędów brak.
Wydaje mi się, że problem nasila się jak popada/jest mocno wilgotno.
Będę wdzięczny za podpowiedzi, co jeszcze wymienić/sprawdzić.
 Tytuł: Re: [E46] spadek obrotów przy ruszaniu M54b25
PostNapisane: 19 lutego 2021, 18:43
Moje BMW: E46 325ti
Kod silnika: M54B25
Odgrzebuje temat, może ty razem ktoś się wypowie ;)
Samochód ma nowy przepływomierz VDO (na startym wywalał błąd), uszczelniony dolot i wymienioną jedną z sond za katem(błąd grzania).
Przez chwilę było ok, ale potem znowu zaczęło się świrowanie - po podpięciu pod Inpe pojawił się błąd przepływki.
Skasowałem, wrócił i wygląda to tak:
air flow meter
Error frequency : 12
N_32 896.00 rpm
THR 7.82 Grad TPS
ISAPWM_ISA 31.25 %
VMAF 0.08 V
KS--> Ground or open circuit
Error to relevant
Error debounce
Error currently not available
sporadic Error
W "shadow memory" widoczne są jeszcze takie błędy:
90 TEG_UP_1
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 99.75 Grad C
V_TEG 0.04 V
KS-->Ground
Error to relevant
Error not debounce
stat. Error
91 TEG_UP_2
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 99.75 Grad C
V_TEG 0.04 V
KS-->Ground
Error to relevant
Error not debounce
stat. Error
93 TEG_DOWN_2
Error frequency : 0
N_32 0.00 rpm
MAF 0.00 mg/stk
TCO 99.75 Grad C
V_TEG 0.04 V
KS-->Ground
Error to relevant
Error not debounce
stat. Error
52 Exhaust flap
Error frequency : 0
N_32 1280.00 rpm
MAF 108.94 mg/stk
TCO 99.75 Grad C
VB 11.53 V
Error not debounce
stat. Error
Przepływka ma kilka miesięcy, jest to VDO, wcześniej miałem oryginał który w sumie wciąż leży w szafie.
Ktoś ma jakiś pomysł o co tu może chodzić?
