Teraz jest 25 października 2026, 05:09
 Tytuł: Za duże doładowanie, za mało powietrza.
PostNapisane: 15 czerwca 2020, 18:20
Moje BMW: e60
Witam. Mam problem z bmw e60 525d 177km. Auto dymi na niebiesko na postoju, podczas jazdy nie ma tego problemu.
Na inpie pokazuję zbyt duże doładowanie oraz zbyt małą ilość powietrza, raz na kilka sekund wartości są w porządku.
W aucie wymienione wtryski (uzywki) korekty są ok jedynie dwa mają ujemne wartości, nowa przepływka, regenerowane turbo.
Nie pokazuje żadnych błędów poza inteligentną klemą oraz czujnik termiczny poziomu oleju ale to chyba nie ma nic do rzeczy.
Wywalony dpf oraz wyprogramowany, klapy kolektora usunięte.
Po odpięciu czujnika w kolektorze nic się nie zmienia, dalej są ujemne wartości czasem wskakują na poprawne.
Co może być nie tak? Ja nie mam już pomysłów. Miał ktoś podobną sytuację?
Link do zdjęcia korekt:
https://zapodaj.net/69c0b435ef5ea.jpg.html
https://zapodaj.net/b1ec89c04723c.jpg.html
 Tytuł: Re: Za duże doładowanie, za mało powietrza.
PostNapisane: 25 czerwca 2020, 14:51
Moje BMW: E61 525d
Kod silnika: M57TUD25
Kolego chaotycznie to opisujesz.
Korekty na wytryskach mogą być ujemne i dodatnie.
Napisałeś, że na dwóch masz ujemne. No i co z tego?
Po drugie wrzucone zdjęcia to nie są korekty.
Zacznij od podmianki czujnika temperatury bo jakieś herezje pokazuje.
No i najważniejsze. AKUMULATOR.
Naładowany, sprawny zakodowany jak trzeba i czy ładowanie jest właściwe bo na zrzucie 1,4 voltów!?
PostNapisane: 25 czerwca 2020, 17:30
Moje BMW: e60
Ładowanie sprawdzone miernikiem, jest ponad 14V czyli wydaje się okej.
Jest coś takiego jak kodowanie akumulatora? Mam też uszkodzoną inteligentną klemę, myślisz że to ma jakiś wpływ?
PostNapisane: 25 czerwca 2020, 21:12
Moje BMW: E61 525d
Tak jest programowanie i jest bardzo istotne w E60.
Sterownik musi wiedzieć jaką ma pojemność, kiedy był montowany i czy jest AGM.
Sprawdź inpą co masz zakodowane.
Na YouTube, google wszystko opisane.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
