Teraz jest 25 października 2026, 05:09
 Tytuł: [E39] Brak regulacji wysokości świateł mijania
PostNapisane: 25 czerwca 2020, 20:00
Kod silnika: M54B25
Kupiłem w grudniu E39 i od samego początku nie działa w nim ręczna regulacja wysokości świateł mijania. Auto ma w lampach wymienione soczewki na biksenon + HIDy, brak instalacji pod samopoziomowanie.
Znalazłem ostatnio czas żeby się przyjrzeć problemowi i to co udało mi się ustalić:
- nie ma standardowego testu silniczków regulacji po włączeniu świateł mijania
- silniczki są sprawne (dla pewności kupiłem inne, ale dalej 0 reakcji).
- pokrętło regulacji działa ponieważ w INPIE po wejściu w moduł LCM, zaznaczona wartość zmienia się wraz z kręceniem pokrętłem
- mam podłączony taki LCM III
- w INPIE w module LCM mam jeden stały błąd, ale nie potrafię dojść do tego czym on jest spowodowany i czy ma związek z moim problemem.
- w INPIE nie można połączyć się z modułem LWR (który podobno ma odpowiadać z regulację świateł)
- NCS też nie widzi modułu LWR
- zastanawia mnie to
nie świadczy to o tym że ktoś zakodował (włączył) w module samopoziomowanie i tym samym wyłączył ręczną regulacje?
- zgrałem sobie NCSem ustawienia modułu LCM i wyglądają one tak, jednak nie mam na tyle wiedzy żeby wiedzieć czy któreś z ustawień jest odpowiedzialne za ręczną regulację.
Kod:
CODIERUNG_ERFOLGT
   codierung_erfolgt
MOTOR_ART
   benziner
BREMSFLUESSIGK_INV
   aktiv
GURTWARNUNG_GONG
   nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
   nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
   nicht_melden
KALTUEBERWACHUNG
   wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
   aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
   nicht_aktiv
RDKS
   nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
   nicht_aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
   melden
ANHAENGERLI_PRUEF
   melden
BREMSBELAG_PRUEF
   melden
BREMSFLUESS_PRUEF
   melden
BREMSLICHT_PRUEF
   melden
EINSPRITZANLAGE
   melden
FERNLICHT_PRUEF
   melden
FEUERLOESCH_PRUEF
   melden
FUNKSCHL_BATTERIE
   melden
GETRIEBE_NOTPROGR
   melden
GURT_ANLEGEN
   melden
GURTWARNUNG_TEXT
   nicht_aktiv
I_GONG_GURT
   melden
KAT_ZU_HEISS
   melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
   melden
KOFFERRAUM_OFFEN
   melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
   melden
KUEHLMITTELTEMP
   melden
LICHT_AN
   melden
LIMIT
   melden
LUFTANLAGE_PRUEF
   melden
MELDUNG_KATALYSATOR
   nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
   m54bxx_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
   melden
MOTOR_UEBERTEMP
   125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
   melden
NEBELLI_VO_PRUEF
   melden
NIVEAUREG_INAKTIV
   melden
OELDRUCK_MOTOR
   melden
OELST_MOTOR_PRUEF
   melden
PANZERTUER_OFFEN
   melden
PARKBREMSE_LOESEN
   melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
   melden
RUECKLICHT_PRUEF
   melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
   nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
   melden
TUER_OFFEN
   melden
VORGLUEHEN
   melden
WASCHWASSER_FUELL
   melden
ZUENDSCHL_STECKT
   melden
ABFRAGEZEIT_AHM
   wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG
   wert_01
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK
   wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
   melden
FEHLER_ANHAENGER
   melden
FEHLER_BREMSLICHT
   melden
FEHLER_FERNLICHT
   melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
   melden
FEHLER_NSL_LINKS
   melden
FEHLER_NSL_RECHTS
   melden
FEHLER_NSW
   melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
   melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
   nicht_melden
FEHLER_SCHALTER_BREMSL
   melden
FEHLER_STANDLICHT
   melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
   aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
   aktiv
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW
   wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT
   wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
   wert_01
WARNBLINKER
   einfachimpuls
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
   wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE
   wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
   aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
   aktiv
BORDNETZ
   e39_basis
DELAY
   wert_01
DFAMH
   wert_01
DFAMK
   wert_01
DFAML
   wert_01
DFAMV
   wert_01
EEPROM_LCMC
   melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
   aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
   melden
FKT50
   wert_01
GONG_1
   kein_gong
GONG_2
   gong_t3
GONG_3
   interm_gong
GONG_4
   doppelgong
GONG_5
   gong_t1&t2
GONG_6
   gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
   vollschritt
HEIZK
   wert_01
HEIZW
   wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG
   wert_01
HZMAX_H
   wert_01
HZMAX_L
   wert_01
HZMIN_H
   wert_01
HZMIN_L
   wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
   melden
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI
   nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO
   aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
   aktiv
KUMAX_H
   wert_01
KUMAX_L
   wert_01
KUMIN_H
   wert_01
KUMIN_L
   wert_01
MANUELLE_LWR
   aktiv
MOTKALT
   wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
   aktiv
NNORM
   wert_01
NORMH
   wert_01
R_V
   wert_01
REIFEN_DEFEKT
   melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
   3_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
   2_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
   wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
   kennlinie_01
SENKO_H
   wert_01
SENKO_L
   wert_01
SENMUL
   wert_01
SENTG
   wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
   grad_-20
TESTBETRIEB
   nicht_aktiv
TOGKALTS
   wert_01
TOKRI
   wert_01
TOMAX
   wert_01
TTX_S_(CODE)
   melden
TTX_S1_1
   melden
TTX_S1_2
   melden
TTX_S1_3
   melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
   aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
   wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
   nicht_melden
ACC_INAKTIV
   nicht_melden
AL_ALS_DRL
   nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
   nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
   nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
   nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
   nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
   aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
   nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
   aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
   aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
   aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
   wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ
   nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
   nicht_aktiv
GURT_MRS
   gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
   wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
   aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
   nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
   25_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
   aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
   nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
   nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
   nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
   nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
   nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
   wert_01
   wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
   nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
   nicht_aktiv
PROGRAMMPARAMETER_LCM_1
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
   ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
   us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
   us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
   us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
   us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
   us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
   us__e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
   ece
   ece_acc
   us__acc
   ece_e53
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
   ece
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
   nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
   nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
   wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
   wert_01
SENSOR_SAEUBERN
   nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
   aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
   aktiv
TANKDECKL_OFFEN
   nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
   aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
   wert_03
U_GEDIMM_BLK_V
   wert_01
   wert_02
   wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
   wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
   wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
   wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
   wert_01
   wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
   wert_01
   wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
   wert_01
WASCHWASSER_SENSOR
   waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
   aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
   aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
   0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
   nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
   nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
   aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
   nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
   nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
   nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
   nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
   nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
   nicht_aktiv
CHECK_FILL_CAP
   nicht_melden
E52_LINKS_LENKER
   nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
   aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
   nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
   nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
   aktiv
NSW_KEIN_TASTER
   aktiv
PULS_TIME_OPTION
   nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
   melden
RL_INNEN_BLINKT
   nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
   nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
   nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
   nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
   30_minuten
Nie mam pomysłów gdzie szukać problemu. Przeszukałem pół internetu i nie znalazłem nic co by mi pomogło.
Ma ktoś jakis pomysł?
 Tytuł: Re: [E39] Brak regulacji wysokości świateł mijania
PostNapisane: 28 czerwca 2020, 10:40
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Moja teoria jest taka:
- LCM to wersja pod ksenon. Poszukaj modułu z dopiskiem LWR. np LCM III-A-LWR(biała naklejka)
- błąd HVAC to błąd silniczków w lampach. LCM w wersji pod ksenon nie ma na płycie elementów do sterowania silniczkami, bo do ich sterowania używany jest moduł LWR(który odczytuje dane z czujników na wahaczach)
- plik kodowania jest wspólny dla obu wersji LCM, ale z racji różnic na płytach, nie każda opcja będzie działać w danym module
W zakupionym LCM należy najpierw zmienić vin, a dopiero później można go dokodować
Warto pomyśleć od razu o LCM III B, który jako pierwszy umożliwia obsługę czujnika zmierzchu(czujnik deszczu zmieniamy na RLS, włącznik na taki z trybem auto + odpowiednie kodowanie)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 112 gości
