Teraz jest 25 października 2026, 05:09
 Tytuł: [E46] 330Ci 5HP19 Tryb awaryjny
PostNapisane: 27 lipca 2020, 19:36
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Cześć,
mam problem ze skrzynią biegów 5hp19 w 330Ci, która złapała tryb awaryjny. INPA wskazuje błędy elektrozaworów:
16 Solenoid valve 1
17 Solenoid valve 2
Na chwilę obecną sprawdziłem stan oleju w skrzyni, poziom jest ok. Wizualne sprawdzenie wiązki przy sterowniku skrzyni oraz przy samej skrzyni biegów też nic nie ujawniło. Udało mi się znaleźć rozpiskę pinów, więc jutro rano sprawdzę jeszcze rezystancję na elektrozaworach. Jeżeli będzie ok to spróbuję wgrać soft skrzyni na nowo, żeby wykluczyć wszystkie opcje przed otwarciem skrzyni. Czy błędy, które wyrzuciła INPA jednoznacznie mogą nakierować, które elektrozawory uległy uszkodzeniu? Wydaje mi się, że będa to zawory MV1 oraz MV2 ale nie mam 100% pewności, a nie chcę tego rozbierać i wymieniać kilkukrotnie. Może jeszcze gdzie indziej szukać przyczyny awarii. Czy ktoś przerabiał podobny problem?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 121 gości
