Teraz jest 25 października 2026, 05:09
 Tytuł: E38 m73b50 v12 brak wspomagania, na wolnych obrotach
PostNapisane: 15 sierpnia 2020, 17:14
Kod silnika: M52b28TU
Cześć majstery pytanko, E38 long z hydraulicznym zawieszeniem m73 b50 v12. Po wymianie gruszek zawieszenia z tylu i regulatora wysokości, bo cieknął, przed odpalaniem wyciągnięte resztę płynu ze zbiorniczka i zalany świeży syntetyk taki jak powinien być swaga CHF11S. Zawieszenie odpowietrzone, ale pojawił się problem na biegu jałowym brak wspomagania, odpowietrzalem przekładnie na podniesionym przodzie, najpierw na sucho kręcąc z 15 razy łącznie prawo lewo, później to samo ma odpalonym i nadal brak wspomagania, to powtórka 2 razy ta sama procedura, kręcąc na odpalonym nie widać babli powietrza w układzie. Pojechałem się przejechać też to nic nie dało. Pompa chodzi cichutko. Po przytrzymaniu na obrotach wspomaganie działa, nie ma tylko na biegu jałowym, zawieszenie działa, Jakieś pomysły sugestie ??
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 122 gości
