Teraz jest 25 października 2026, 05:09
 Tytuł: [E46] Dziwne odgłosy, dziwne zachowania :O
PostNapisane: 18 sierpnia 2020, 17:26
Kod silnika: M54B22
Witajcie
dziwne rzeczy się u mnie dzieją
po zgaszeniu słychać pracującą jakąś pompe ? takie dzwięki jak by pompa chodziła, odgłos przypominający pracę wkrętarki ciężko określić co to za dźwięk
dźwięk wydobywał się z okolic kolektora dolotowego / okolice przepustnicy wyjęcie kluczyka ze stacyjki nie pomogło odgłos cały czas było słychać
dopiero zdjęcie klemy z aku pomogło
,ponowne podłączenie aku i ponownie odgłosy z okolic dolotu
żadnej reakcji na kluczyk... zapaliły się tylko kontroli lecz przy próbie odpalenia żadnej reakcji rozrusznika
odpaliła z popychu bez żadnych problemów, miała swoją moc reakcja na gaz była taka jak trzeba
ale na zegarach świeciła się kontrola tempomatu oraz mrugała kontrolka niezapiętych pasów (gdzie ona nigdy nie mruga cały czas tylko chwilę przy odpaleniu) tak teraz mrugała cały czas, wciskanie przycisku tempomatu nie zgasiło kontrolki tempomatu po prostu żadnej reakcji,
prędkościomierz nie działał... obrotomierz, temp, paliwo działały ok po tym jak ruszyłem drzwi się nie zaryglowały gdzie zawsze ryglują się jak zaczynam jechać
po 1km odgłos pracującej pompy z okolic dolotu ucichł, po chwili zapaliły się dodatkowe kontrolki ładowania oraz ciśnienia oleju
po jakiejś minucie wszystkie kontrolki zgasły, zaczął znów pracować prędkościomierz rygle drzwi się opuściły
słowem wszystko wróciło do normy
dojechałem do domu zgasiłem i OK żadnych dźwięków spod maski odpaliła już normalnie z kluczyka bez problemów
WTF !?@#
prawdziwy mind f**k
prawdę mówiąc nie wiem od czego zacząć szukanie przyczyny no ale chyba od tych tajemniczych odgłosów z okolić kolektora dolotowego/przepustnicy ... co mogło wydawać takie dźwięki
podpięcie ODBII nie wykazało żądnych błędów
E46 320Ci M54B22
 Tytuł: Re: [E46] Dziwne odgłosy, dziwne zachowania :O
PostNapisane: 19 sierpnia 2020, 16:25
Moje BMW: e91 LCI
A akumulator kiedy ostatnio byl wymieniany?
Ile wynosi napiecie ładowania?
PostNapisane: 19 sierpnia 2020, 19:22
kolega wyżej może mieć rację... naladuje aku i sprawdź... choinka na desce często oznacza końcówkę akumulatora a bemki mało prądu nie lubią :P
PostNapisane: 19 sierpnia 2020, 20:21
Kod silnika: M54B22
dzięki za odpowiedź
aku jest nowy ma zaledwie 8mc po postoju 30 godzin pokazuje 12.6V
ładowanie 14V (mierzone na akumulatorze)
tak ja wiem że komputery potrafią wariować przy słabym napięciu
ale 12.6V na zgaszonym aucie to nie jest mało
poza tym czy mogło słabe napięcie mieć wpływ na auto kiedy kluczyka nie ma w stacyjce ?
jak pisałem po zgaszeniu jakaś pompa zaczęła pracować w okolicach doltu/przepustnicy wyjęcie kluczyka ze stacyjki nie pomogło przestała pracować dopiero po odłączeniu akumulatora
jest ktoś w stanie mi napisać jakie urządzenie jest w okolicach dolotu które mogło by wydawać dźwięk pracującej pompy powietrza/wody takie jak by mielenie dziwny to był dźwięk nie wiem jak to dobrze opisać
EDIT:
dzisiaj odbyłem jazdę próbną po tych wszystkich dziwnych zajściach. Autko pracuje normalnie spod maski nie dochodzą żadne dziwne odgłosy, żadne niepożądane kontrolki nie się zapalają
prędkościomierz działa jak powinien przejechałem 10km i wszystko tak jak być powinno jak gdyby nigdy nic :o
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 120 gości
