Teraz jest 25 października 2026, 05:15
 Tytuł: [E60 530D] Problem z elektroniką (CAN)
PostNapisane: 11 września 2018, 20:25
Moje BMW: e39, x3
Witam. Posiadam BMW E60 530D 218km skrzynia manual z 2004r. Mam problem z elektroniką. Podczas jazdy zegary zaczęły wariować i na ekranie pojawił się błąd "Electrical failure".
Błąd następnie zniknął i już do dziś się nie wyskakuje(Samochód działa w 100 procentach, każdy element wyposażenia jest sprawny.) natomiast mam problem gdyż uszkodziło się coś i auto ma kilka błędów i po zamknięciu auto się nie "usypia" i pobiera prąd co na drugi dzień skutkuje rozładowaniem akumulatora. Błędy jakie wyskakują, których nie da się usunąć to:
E104- usterka linii K-CAN oraz drugi błąd który jest nieciągły-można go usunąć- 5F49- CAN brak komunikacji z modułem sterującym zestawem przyrządów i wskaźników.
Po podpięciu innego komputera wyszły te same błędy oraz dodatkowo:
A54A- CAN-komunikacja/błąd sygnału
E104-Przewód CAN low
E584-Szyna CAN
DA04- (związany z szyberdachem)
E444/E484- CAN przewody-dotyczący fotelu kierowcy i pasażera
E2C4-Szyna CAN
Wyskoczył też błąd 932E(ale już nie pojawia się w systemie)-system ALC uszkodzony- aktualnie mam uszkodzony moduł AHL(ksenony się nie skręcają) i podejrzewam, że nie dotyczy on w/w problemu
Udało mi się ustalić, że po odpięciu bezpiecznika od licznika nr 13 auto od razu po zamknięciu się usypia i nie pobiera prądu. Po odpięciu bezpiecznika od radia tak samo się usypia(bezpiecznik od licznika wpięty). W bagażniku znajduje się moduł MPM(jak mi wiadomo zarządza on prądem-radiem wyświetlaczem itp). Jeśli go odepnę tak samo samochód wchodzi w tryb uśpienia i nie pobiera prądu po zamknięciu a po podpięciu komputera wyżej wymienione błędy da się skasować.
Pytanie do Was czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i ma dla mnie jakieś porady/wskazówki dotyczące usterki?
Czy może być to moduł MPM,który po odpięciu daje możliwość skasowania błędów? Dodam że moduł wygląda na sprawny, nigdy nie był zalalny itp.
Za kilka będę próbował usunąć usterkę i wydaję mi się że leży ona pomiędzy licznikiem/radiem/wyświetlaczem. Co o tym sądzicie?
Dodatkowo wklejam schematy i informacje o linii CAN:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61- ... ts/1qrGU70
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61- ... nt/1s2fEzC
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e61- ... ts/28LJ3AY
 Tytuł: Re: [E60 530D] Problem z elektroniką (CAN)
PostNapisane: 14 stycznia 2020, 18:24
Witam, odkopuje temat. Poradziłeś sobie z tym problemem??? Mam te same błędy.
PostNapisane: 10 września 2020, 18:36
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: M43b16
Witam. Mam podobny problem .panowie jak wam udało się rozwiązać problem ??
PostNapisane: 11 września 2020, 07:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Same błędy linii K-can spotykam dosyć często i nie powodują większych problemów.
Po prostu jeden z modułów zablokował jeden z przewodów linii K-CAN. Linia K-CAN(karoseryjna) może działać na jednym przewodzie bez problemu.
Zrób pełną diagnostykę i wrzuć tutaj wszystkie błędy
W dieslach, wariowanie elektroniki podczas jazdy, to bardzo często alternator, który ładuje zbyt wysokim napięciem
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 99 gości
