Teraz jest 25 października 2026, 05:09
 Tytuł: [e39] 520i płyn chłodinczy
PostNapisane: 18 września 2020, 09:43
Kod silnika: M52b28
Witam, sprawa wygląda tak oddałem auto do mechanika na odpowietrzenie, auto chodzi super, nie grzeje sie a z nawiewów leci ciepłe powietrze tak jak powinno być. Odbierając od mechanika samochód płynu w zbiorniku było ponad połowę natomiast po dłuższej jeździe stan płynu w zbiorniku jest minimalny (jest go trochę na dnie) a jak odkręcę korek to wybija go do góry. Czy to jest jakiś problem? czy nie przejmować się tematem. Węże na rozgrzanym silniku są twarde a na zimny miękkie.
 Tytuł: Re: e39 520i płyn chłodinczy
PostNapisane: 20 września 2020, 09:37
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
Rano na zimnym silniku uzupełnij płyn do oznaczenia na zbiorniczku Kalt(zimny) i następnego dnia sprawdż poziom.Jeśli za mało to uzupełnij. Zwykle po jednym lub 2 uzupełnieniach stan powinien się ustabilizować. Jeśli dalej będzie ubytek płynu to może być gdzieś nieszczelność. Poza tym, nie odkręca się korka na gorącym silniku.Przy gorącym silniku płynu powinno być mniej więcej w połowie między kreską kalt a korkiem.
Marek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 108 gości
