Teraz jest 25 października 2026, 01:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E46] Wibracje podczas jazdy
PostNapisane: 5 października 2020, 19:47
Witam. Borykam się z dosyć denerwującym problemem. Otóż auto przy 100km/h wpada jakby w drgania.. Jakbym jechał po jakiejś gęstej tarce. Niedawno zostały wymienione tuleje sanek tylnich (wszystkie 7), tuleje wahaczy, podpora wału i łącznik elastyczny. Dodam też, że mam wrażenie, że drgania są w przedziale 100-140km/h z czym przy 100-110 jest najgłośniej. Prosze o pomoc. Odpowiem również na wszelkie pytania dzięki, którym uda się zdiagnozować problem. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E46] Wibracje podczas jazdy
PostNapisane: 5 października 2020, 19:54
Koła odpowiednio wyważone ?
PostNapisane: 5 października 2020, 19:56
Tak, zapomniałem dodać, że niedawno wyważyłem również koła w celu usunięcia problemu :/
Edit. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? Głowa mi się robi już od tego kwadratowa a wibracje są bardzo irytujące...
PostNapisane: 6 października 2020, 22:15
Moje BMW: F36 LCI
Kod silnika: B47D20A
E36 320i M52B20 '95
E90 316d N47D20C Stage 1 175 KM '11
F36 LCI 420d M-Sport '18
Yamaha R1 RN12 172 KM '05
Niech wulkanizator sprawdzi Ci czy masz felgi odpowiednie do rozmiaru piasty.
Ja miałem rzekomo ori felgi bmw 5x120 w e36 (a same felgi były chyba do e34...) ale średnica na piastę była większa niż sama piasta i to powodowało drgania od 100 km/h w górę.
Kupiłem jakieś zwykłe felgi, które szły seryjnie w tych autach i problem z bańki.
Drgania może powodować też luz na półosiach - do sprawdzenia.
PostNapisane: 7 października 2020, 08:46
Felgi są raczej wporzo gdyż wcześniej nie było tego problemu. Potem zaczynało się od 110km/h teraz już przy 100km/h. Czy możliwe, że takie wibracje, buczenie powodują łożyska?
PostNapisane: 7 października 2020, 08:58
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Bardzo możliwe, że łożyska powodują takie wibracje tym bardziej, że wcześniej na tych samych kołach nie miałeś problemu. Z doświadczenia z różnymi samochodami wiem, że wywalone tuleje wahaczy czy gumy stabilizatora bardzo rzadko powodują wibracje w różnych zakresach prędkości. Jako inż. mechanik mogę dodać, że fazy zużycia łożysk postępują od szumienia (I faza), przez wibracje (2 faza) po ubytki materiałowe i finalne rozsypanie się łożyska (III faza).
PostNapisane: 7 października 2020, 09:57
Wymieniłem tuleje sanek i wahaczy z nadzieją, że ustąpią również stuki podczas ruszania i mam wrażenie, że się polepszyło jednak nadal coś stuka przy ruszaniu. Jest takie samo walenie tylko rzadziej. Wracając do wibracji i buczenia. Mam jeszcze pytanie. Czy brak właściwej geometrii i zbieżności również może to powodować? Mechanik po wymianie tulei mówił, że raczej nie muszę ustawiać zbieżności gdyż ściągał całą ławę i po prostu tak jak było to wpiął wszystko spowrotem. Dzisiaj jadę po pracy jeszcze do innego warsztatu, który specjalizuje się w BMW.. Może dowiem się czegoś więcej. Dodam, że nie czuć nic na kierownicy, żeby było jakieś bicie czy ściąganie auta w któraś stronę. Przychodzi mi też do głowy wał, który nie został złożony tak jak był fabrycznie ale mechanik mówił, że po znakach składał wszystko spowrotem
PostNapisane: 7 października 2020, 10:51
Arvilo, wszystko o czym piszesz może mieć znaczenie ;) Tak jak nawet i odklejony/zgubiony odważnik z felgi :D
Spec niech Ci obada zawiechę... BMW ma to do Siebie że na ścieżce diagnostycznej często nic nie wychodzi :hyhy:
PostNapisane: 7 października 2020, 11:22
Przepraszam, że tak gadam jak potluczony ale odkąd kupiłem auto to tylko wkładam w nie gotówkę a zaczynam mieć wrażenie, że jest co raz gorzej. Tak myślę, że ta akcja z tym buczeniem zaczęła się po wymianie podpory wału i tego łącznika gumowego... Może jednak źle złożył ten wał, bo nie przypominam sobie żebym miał ten problem przed wymianą tych części... Łeb już mam kwadratowy od tego wszystkiego
PostNapisane: 7 października 2020, 11:47
Garaż: Dodge Charger '22
Za dużo rzeczy robiłeś, żeby teraz wnioskować co może być przyczyną:
- na pewno zrobienie geometrii to podstawa,
- dynamiczne wyważenie kół, zakładam, że opony masz w miarę świeże
- wyeliminowanie luzów w zawieszeniu.
- i dopiero rozbierałbym drugi raz wał i sprawdzał
Łożyska tak jak kolega wyżej pisze, bym odrzucił, bo najpierw raczej by huczały na zew. łukach. Ale nikt tu 100% potwierdzenia nie da.
PostNapisane: 7 października 2020, 11:58
Moje BMW: Było E39. Jest E88
Kod silnika: N52B30
To czemu od razu nie pojechałeś reklamować roboty. Jeśli tego nie było przed, a po jest to grzebałbym w tym temacie.
PostNapisane: 7 października 2020, 12:29
Jadąc po łukach nie ma żadnej różnicy, nic nie huczy bardziej albo mniej.. A co do mechanika to nie chcę siać fermentu, bo można powiedzieć, że to kolega. Robi też busa mojego ojca i wszystkie diagnozy zawsze były trafione oraz szybko i dość tanio zrobione. Wiele też musiał poprawiać po innych czy to w BMW czy busie...
PostNapisane: 7 października 2020, 12:42
Kod silnika: N52B30
To tym bardziej, jak to kolega to podjedź opowiedz o objawach, niech się przejedzie i zdiagnozuje. Chyba łatwiej tak niż nasze wróżenie w fusów.
PostNapisane: 7 października 2020, 13:19
Nie twierdzę że tak jest i w tym przypadku ale często wychodzi się źle naprawiając autko u znajomego lub w rodzinie. Kolega wyżej pisze byś pojechał do niego raz jeszcze niech diagnozuje.
PostNapisane: 7 października 2020, 13:21
Wczoraj byłem u niego i się przejechaliśmy. Mówił, że to brzmi jakby bezpośrednio z kół. Obstawiał opony albo łożyska. Opony są świeże i wcześniej nic takiego się nie działo na nich... A łożyska... Sami tu piszecie, że to raczej nie one..
PostNapisane: 7 października 2020, 16:15
Właśnie wróciłem z geometrii i... Kompletnie nic to nie dało. Co prawda Pan musiał trochę ustawić i z przodu i z tyłu ale jeśli chodzi o mój problem to nic nie dało. Cały czas mam ten rezonans. Popatrzyliśmy też z Panem co to może być i kompletnie nic nie przychodziło ani jemu ani mi do głowy. Wał wydaje mi się, że jest dobrze skręcony, bo zauważyliśmy znaki pozostawione przez mojego mechanika. Pociągaliśmy też półosie i nie mają one luzów. Jedynie obie mają luz machając nimi w pozycji poziomej, czyli od dyfra do koła i spowrotem. Tak powinno być?
PostNapisane: 7 października 2020, 19:46
Moje BMW: F36 LCI
E36 320i M52B20 '95
Tak bo masz dyferencał i półosie, a nie sztywny most jak w polonezie. Wcześniej wspomniałeś o stukaniu przy ruszaniu - zdarzało Ci się pójść boczurem? Może coś w dyfrze chrupnęło?
Proponuję na podnośniku odpiąć wał od dyfra, pokręcić kołami i słuchać czy coś tarabani.
Jak nie to chyba tylko wał możesz mieć do wyważania bo możliwe, że ktoś się machnął przy łączeniu.
PostNapisane: 7 października 2020, 19:51
podmień koła bo często im dalej się szuka tym bliżej lezy przyczyna ;)
PostNapisane: 7 października 2020, 19:57
Moje BMW: BMW F10 M550D
Kod silnika: N57X
A ta podpora wału kupiona oryginalna czy jakiś chinol?
Założyć koła od innego auta..... obojętnie byle pasowały....i zobaczyć.
PostNapisane: 7 października 2020, 23:00
Podpora oraz łącznik Febi. Tuleje sanek lemforder. Bokiem nie latałem ani razu tym autem. Po wymianie tych tulei w sankach i wahaczy te stuki o których wspominałem jakby się ograniczyły i występują rzadko. Będę kombinował jeszcze koła na podmiankę do testu. Gadałem z mechanikiem i kazał przyjechać mi w przyszłym tygodniu, żeby ogarnąć ten temat
