Teraz jest 25 października 2026, 01:15
 Tytuł: [E90] N52B25 brak mocy
PostNapisane: 7 października 2020, 14:38
Moje BMW: E90
Kod silnika: N52B25
Witam, ostatni czas temu w moim BMW N52B25 218KM 2005r zaczęło brakować mocy, samochód ledwo co jedzie, zapalił się check po podłączeniu pod komputer pojawiły się błędy 2A99 oraz 2A98, przebieg samochodu to 180k jeśli to ma znaczenie, solenoidy zmieniałem miejscami i dalej ten sam błąd na vanosie ssacym, przeczyszczone filterki od Vanos dolny był czysty lecz górny bardzo brudny. Co mogę jeszcze sprawdzić by rozwiązać problem? Dodam że ostatnio był też problem z odpaleniem samochodu po lekkim nagrzaniu powodem okazał się czujnik położenia walka rozrządu po jego wymianie samochód normlanie odpala ale nadal brak mocy.
 Tytuł: Re: E90 N52B25 brak mocy
PostNapisane: 7 października 2020, 19:53
czujnik wałka rozrządu kupiłeś oryginał czy zamiennik ?
PostNapisane: 7 października 2020, 21:10
Moje BMW: E90
Kod silnika: N52B25
Używany oryginał
PostNapisane: 11 października 2020, 12:56
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Miałem ten sam problem z N52 i nigdy go nie usunałem mimo wymiany solenoidów, potem czujników wałków, wału itp , okazuje sie ze te silniki od złopania oleju, konczą katy i sondy.
