Teraz jest 25 października 2026, 01:15
 Tytuł: [E39] Nie gaśnie prawa długa lampa
PostNapisane: 11 października 2020, 11:00
Tak jak w temacie. Wyczytałem że chodzi o tranzystor w module komfortu.
Tylko mam pytanie który dokładnie odpowiada za lampy długie?
https://ibb.co/kK6S0L3
Nigdzie na internecie nie mogę znaleźć opisu ;/
I teraz drugie pytanie:
Kupiłem taki:
https://allegro.pl/oferta/bts425l1-to26 ... 6467536720
ale chyba powinienem kupić ten???
https://allegro.pl/oferta/bts425l1-bts4 ... 9051152313
 Tytuł: Re: Nie gaśnie prawa długa lampa
PostNapisane: 11 października 2020, 18:33
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Za światła odpowiada moduł LCM, a nie GM(nazywany modułem komfortu)
Zapewne masz LCM II, który miał taką bolączkę.
Przy cenach LCM III, wolałbym zmienić moduł na nowszy i przy okazji mieć więcej możliwości kodowania
PostNapisane: 11 października 2020, 20:23
Czyli zdjęcie które dałem to moduł GM rozumiem?
w takim razie gdzie w e39 jest moduł lcm?
A nie lepiej zamiast kupować cały moduł a potem kodować go pod auta wymienić w nim sam tranzystor odpowiedzialny za światła?
PostNapisane: 12 października 2020, 07:01
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Decyzja należy do Ciebie.
Koszt elementów i roboty zapewne przewyższa wartość wielu LCM III, który umożliwia więcej.
Jeśli nie ogarniasz kodowania, to łatwiej będzie Ci wymienić tranzystor.
Moduł LCM jest na prawym przednim słupku
PostNapisane: 12 października 2020, 13:35
A więc dobrałem się do modułu LCM
faktyczne lcm 2
https://ibb.co/v4wH8f9
Ale po otwarciu nie widzę tranzystora żadnego od lamp
https://ibb.co/b1PkpXy
W takim razie wpiąłem LCM 3
https://ibb.co/31T0B8L
Nic nie kodowałem bo nie mam sprzętu.
I teraz pytanie:
Wcześniej nie gasła mi lampa długa prawa. Teraz nawet się nie włączają długie, poza tym chyba wszystko ok.
I teraz czy ten lcm jest walnięty że nie działają lampy długie czy trzeba je zakodować?
Jeżeli tak to lepiej kupić interfejs PASOFT czy INPA?
PostNapisane: 12 października 2020, 15:41
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
faktyczne lcm 2
I teraz pytanie:
Długie mogą nie reagować, bo możesz mieć auto z przed 03/99, a więc stary typ kolumny. Żeby to zadziałało, konieczne jest kodowanie.
Co do interfejsu, to PA soft umożliwia zmianę VIN i przebiegu w module LCM, inpa nie.
Za to przy pomocy NCS Expert(z pakietu inpy) wygodniej koduje się moduł
PostNapisane: 12 października 2020, 15:57
Dzięki za odpowiedzi. Póki co jednak kupiłem moduł scalony i spróbuje przelutować, wyjdzie taniej ;)
