Teraz jest 25 października 2026, 01:15
 Tytuł: [Exx] Montaż sworzni-wachaczy
PostNapisane: 26 października 2020, 23:09
Czy macie jakiś patent na montaż sworzni/wachaczy w zwrotnice i ramę (tą poprzeczną)? Może lekkie smarowanie olejem, WD40 czy coś? Chcę zaznaczyć, że nie chodzi mi o wciskanie sworznia w wachacz, tylko w gniazdo zwrotnicy/ramy. Na trzy razy tylko raz wyskoczył bez użycia siły, a w pozostałych przypadkach musiałem wybijać widelcem, bo tak ciężko siedział i oczywiście dobry sworzeń, a idzie do śmieci.
http://www.bmw-drift.xlx.pl
 Tytuł: Re: [All] Montaż sworzni-wachaczy
PostNapisane: 27 października 2020, 15:23
Prasa albo narzędzie do wciskania sworzni na samochodzie.
PostNapisane: 27 października 2020, 15:42
Kod silnika: m57d30
Bo to jest połączenie stożkowe i tak ma być że trzeba wybijać, odpowiedni ściągacz lub odpowiednio młotkiem tak aby nic nie uszkodzić
Bandit Machine Wagon
PostNapisane: 27 października 2020, 16:27
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Luzujesz nakrętkę i odkrecasz na tyle aby osłaniała sworzen i przrzez nasadkę lub bez naparzasz az wyjdzie. W najgorszym wypadku nakrętka do zmiany.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 27 października 2020, 19:30
Właśnie naparzałem ile wejdzie w nakrętkę i aż się gwint na sworzniu pokiereszował, bo tak mocno siedział. A widelcem do przecież działa się na sworzeń "niszcząco", że nawet jak gumy się nie uszkodzi, to chyba już lepiej na tym sworzniu nie jeździć?? Dla sworznia wewnętrznego chyba nie ma żadnych ściągaczy tylko widelec?? Dla zewnętrznego może by dorwać gdzieś z odpowiednio szerokim rozstawem, to jeśli by też nie zepsuł gwintu na sworzniu to może by puścił... No a co myślicie o tym smarowaniu... próbował ktoś tak? Widzicie jakieś uzasadnione przeciwskazania? Tak naprawdę sworzeń zewnętrzny się tylko obraca raz trochę w jedną raz trochę w druga stronę, wewnętrzny to tylko nieznacznie, na tyle ile mu tuleja pozwoli, więc po i tak mocnym dokręceniu "gniazdo sworznia" się chyba nie obrobi? Dzięki za zainteresowanie tematem. :)
PostNapisane: 28 października 2020, 14:39
Kod silnika: r6 :)
Sa rozne przypadki. Zdażało mi się czasem przez godzinę walczyć ze sworzniem ale nigdy nie uszkodziłem sworznia w żaden sposób.. Może więcej wyczucia praktyki potrzeba :)
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 28 października 2020, 20:12
Kod silnika: m57d30
Bo nie uderzasz w gwint czy tam nakrętkę bo to jest pomysł głupi, trzeba odpowiednio w zwrotnicę stuknąć, najlepiej przez coś aby nie uszkodzić zwrotnicy, i tu się liczy praktyka
