Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E39] 540ia zwiekszenie pojemności silnika !
PostNapisane: 7 listopada 2020, 14:24
Moje BMW: e39 540i
Witam, bawił się ktoś m62b44 w zwiększanie pojemności? Posiadam swoje e39 540 w automacie, po pewnym czasie uzytkowania silnik zaczął szwankować więc pojechałem do mechanika zeby sprawdzic kompresje, na jednym cylindrze wyszlo 6 barów sad.gif Pojechałem do kolejnego i potwierdził ze silnik do remontu, co lepsze okazało się ze w aucie jest wrzucony piec 3,5 v8 więc oryginalne 4,4 ktos wczesniej wyrzucil i wrzucił słabsza wersje. Moim planem jest kupno uzywanego silnika 4,4 przy okazji otworzenie go i pomajstrowanie przy nim troszke zeby troche mocy z niego zrobic. Szukam informacji, porad co jak i ile wyjdzie tutaj. Znalazlem juz jedna osobe co do 4,4 wrzuciła tłoki i wał i wyszlo prawie 400km co mnie by takze satysfakcjnowalo. Na razie chce ten silnik ogarnąć bez żadnego turbo ani kompresora. Pozdro!
 Tytuł: Re: E39 540ia zwiekszenie pojemności silnika !
PostNapisane: 7 listopada 2020, 14:30
Kładź turbo lub kompresor :)
PostNapisane: 7 listopada 2020, 14:54
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
Zamiast modyfikować 4.4 może udałoby Ci się znaleźć silniki z alpiny B10.
Coś mi świta ze niektórzy wrzucali do 4.4 kolektory z M60 i uzyskiwali jakieś lekkie przyrosty.
PostNapisane: 7 listopada 2020, 14:57
Moje BMW: e39 540i
Panowie na razie nie chce montować turbo lub kompresora ale za kilka lat jak najbardziej widze taki plan w głowie. Myślałem zeby wlozyc tam 4,8 z x5 ale doszedlem do wniosku ze chce zachowac oryginalny silnik 4,4 tak jak wedlug VIN jest zebym mogl to potem bez problemu sprzedac i to w dobrym mysle pieniadzu, bo te e39 4,4 ida w cenie w gore tylko :)
PostNapisane: 7 listopada 2020, 17:41
Moje BMW: F30
Kod silnika: N20B20
beq, Tak, ale OEM, OEM+ a nie z jakimiś strokerami.
PostNapisane: 7 listopada 2020, 17:46
beq, jeśli myślisz o późniejszej odsprzedaży w fajnych pieniążkach to najlepiej trzymać auto w serii w zadbanej serii ;) Na każdą zmianę jaką poczynisz to później będziesz szukał klienta w którego gust trafisz :]
PostNapisane: 9 listopada 2020, 09:47
Moje BMW: e39 540i
Skoro i tak bede kupywał 4,4 używke, a potem go otworze to od razu mogę zmienić wał, tłoki i juz więcej koników będzie a silnik wciąż OEM :D
 Tytuł: Re: [E39] 540ia zwiekszenie pojemności silnika !
PostNapisane: 27 listopada 2020, 14:57
Jeśli to auto na elektronicznej przepustnicy z vanosami, to zainteresowałbym się tematem swapu na 4,6is z X5 bodaj. Podobna konstrukcja, mocy nieco więcej bo 347km, a najmniej międrolenia z tym ;)
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 6 grudnia 2020, 20:48
Moje BMW: 520i 535iA
Generalnie po co jak jest gotowiec 4.6 , teorytycznie wał m67 ma wieksze wykorbienie ,kiedyś szukałem czy ktoś go przymierzał do bloku b44 ale nic nie znalazłem (i od razu kute korby by były ehh).
Inna sprawa że m67 idealnie nadaje się na rozwiert i stokera.
Chcesz zmiany mogę ci zmienić soft,ale musisz sam potrafić zgrać i wgrać wsad min 64kb a jak zgrasz 512 to nawet ews ci usunę.
cron
