Teraz jest 25 października 2026, 01:15
 Tytuł: [e39] Błąd przepustnicy po zmianie oprogramowania sterownika
PostNapisane: 24 listopada 2020, 09:24
Kod silnika: m52b25
Witam.
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem podobnego problemu do mojego.
Kupiłem BMW e39 z 99roku, w którym ktoś za granicą zrobił swap silnika z M52TUB20 na M52TUB25, ale nie zmieniając oprogramowania w sterowniku. Po wgraniu nowego pełnego 512kb softu auto wywala błąd a dokładniej:
Engine Throttle Output-stage Shutoff after diagn. error. Przepustnica prawie wcale nie reaguje na pedał, nie idzie jechać. To samo dzieje się przy wgraniu nawet tego samego softu, jaki jest oryginalnie, z tym, że pobranego z http://www.ms4x.net. Po wgraniu softu jaki siedział od początku błędy znikaja i przepustnica działa normalnie. Oczywiście resetowałem adaptację nic to nie zmienia. Siedzę już z tym kilka dni i brak pomysłów w czym może być problem? Po porównaniu pliku oryginalnego w programie ecm titanium z tym pobranym z ms4x nie pokazuje żadnej różnicy, jakby pliki były identyczne, aczkolwiek mapa w tym programie jest bardzo skromna pokazuje tylko kilka pozycji.
Wgrywałem już na próbę rożne pliki z różnych źródeł, efekt jest ten sam. Tylko na fabrycznym działa poprawnie...
 Tytuł: Re: [e39] Błąd przepustnicy po zmianie oprogramowania sterownika
PostNapisane: 24 listopada 2020, 10:28
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Wróć do tego co było na początku, a program zmień przy pomocy WinKFP.
Następnie skasuj adaptację silnika we właściwy sposób(po kliknięciu kasuj adaptację, należy wyłączyć zapłon na 30s, a następnie włączyć na 10-15s)
PostNapisane: 24 listopada 2020, 12:01
Kod silnika: m52b25
Miałem problem z WinKFP, nie chcial wgrywać nowego softu, wywalał błąd na starcie złej komunikacji, myslałem, że to wina mojego kabla d-can, okazało się, że problem tkwił z zainstalowanym oprogramowaniu na VMware, po instalacji na zwykłym windowsie błąd już nie wyskoczył, pięknie wszystko się wgrało, błędy zniknęły, auto odzyskało w końcu swoją moc bo w końcu ma mapę pod swoją pojemność... Zastanawia mnie tylko, dlaczego inne pliki nie pasowały, tak jakby w tamtych była brana pod uwagę jakaś inna przepustnica. Ale najważniejsze, że działa :)
Dzięki za pomoc, krążyłem na około zamiast skupić się na niedziałającym WinKFP....
PostNapisane: 24 listopada 2020, 13:47
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Czasami zastanawiam się po co wielu utrudnia sobie życie i siłuje się z VMWare.
Używam tego tylko do dwóch rzeczy:
1. DIS'a, ale dawno już nie korzystałem
2. Windows 7 ze starym internet explorer i javą, żeby WDS działał.
