Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [e60] Falowanie obrotów
PostNapisane: 28 listopada 2020, 16:05
Cześć,
ostatnio mam jakiś problem z falowaniem obrotów, chwilową utratą mocy ogólnie dzwine dzwięki ze stroony wtryskiwaczy (prawdopodobnie wytryskiwaczy).
W inpie otrzymyję błędy:
3F31 3F31 (0192) Raildrucksensor, Signal
Czstotliwość występowania błędu: 14
Logistyka licznika : 40
1. Umweltsatz
Przy Przebiegu 237080 km
Motordrehzahl 2206.59 1/min
Kühlmitteltemperatur 30.05 °C
Raildruck Ist 393.86 bar
Einspritzmenge 20.48 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 964.14 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1585.22 mbar
Linearisierter APP1 29.13 %
Batteriespannung 14826.29 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 18.75 km/h
Spannung Raildrucksensor 21.65 mV
2. Umweltsatz
Przy Przebiegu 237112 km
Motordrehzahl 799.89 1/min
Kühlmitteltemperatur 86.27 °C
Einspritzmenge 1.97 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 529.33 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1043.69 mbar
Linearisierter APP1 0.00 %
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Czy tu jest do wymiany czujnik na listwie (na 100%?) czy jakiś wyrysk padł?
Znając życie jak oddam wtryski do sprawdzenia firma je zrobi w ciemno - byle zarobić a błąd może pozostać.
Auto odpala normalnie, pochodzi chwile i zaczynają się dzwine hocki jak właśnie falowanie obrotów, podczas jazdy zawiesza się po czym po chwili zaczynaja dopiero rosnąć oborty i przyśpieszczać.
Jest też objaw gdzie jadąc koło 80kmh jak by nagle samo przyśpieszało.
e36 Compact > e60 530d
 Tytuł: Re: [e60] Falowanie obrotów
PostNapisane: 29 listopada 2020, 05:53
Moje BMW: x3 2.0d
Zobacz czy wiązka nie jest uszkodzona od czujnika na listwie, czasem lubi się przecierać przy wtyczce.
PostNapisane: 30 listopada 2020, 07:10
To już sprawdziłem - wygląda jak nowa, chyba że pękł przewód w środku czego nie widać.
