Teraz jest 29 sierpnia 2026, 15:24
 Tytuł: [E70] N57 3.0d 245KM drgania silinka wymiana filtra paliwa
PostNapisane: 9 grudnia 2020, 10:23
Moje BMW: X5 E70 3.0d
Kod silnika: N57
Cześć,
Mam problem z drganiami silnika przy odpalaniu i szukam pomocy.
Samochód ma 117000 pewnego przebiegu, mam go od nowości.
Problem pojawił się po wymianie filtra paliwa. Przed wymianą nie było żadnych problemów z odpalaniem.
opis problemu:
Samochód po wymianie filtra paliwa zaczął ciężej kręcić, są drgania silnika jakby gdzieś dostawało się powietrze, po kilku sekundach od odpalania problem ustaje, przy następnym odpaleniu jest ok. samochód stoi w garażu temperatura +18 stopni.
dzień wcześniej był wymieniany olej, filtr oleju i powietrza - fachowcy źle poskładali obudowę filtra i osłony silnika, wszelkie rury doprowadzające powietrze - poskładałem to do kupy i dalej trzęsie.
Macie jakiś pomysł co może być nie tak?
 Tytuł: Re: [E70] N57 3.0d 245KM drgania silinka wymiana filtra paliwa
PostNapisane: 9 grudnia 2020, 15:32
tietzmat napisał(a):
Cześć,
opis problemu:
Skoro tacy majstrowie świetni byli, to podjechać do kogoś znającego się z sugestią co było robione, niech zobaczy, jak sam nie masz możliwości i wiedzy w to spojrzeć. Znajomemu po wymianie filtra paliwa któregoś razu do 2.0d dostały się jakieś brudy do pompy CR i konieczne było czyszczenie a jego auto akurat łapało muła, ciężko paliło aż w końcu padło i dopiero zabieg czyszczenia dał efekt.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 9 grudnia 2020, 17:19
tietzmat a co na to warsztat który wykonywał powyższą usługę ? :niepewny:
PostNapisane: 9 grudnia 2020, 23:29
Kod silnika: N57
@Szczurek1986Warsztat w Warszawie przy ulicy Harfowej. Nie sądziłem, ze można to popsuć, gdybym miał jak sam to bym to zmienił...
zmieniłem filtr na nowy boscha, od razu jest poprawa jutro z rana dam znać jak wyglada sytuacja po ostygnięciu silnika.
PostNapisane: 10 grudnia 2020, 13:54
tietzmat, ciśnij ich aż do czasu jak autko będzie sprawne. W końcu zapłaciłeś rzetelnie za usługę.
PostNapisane: 10 grudnia 2020, 14:33
Kod silnika: N57
Szczurek1986Po zmianie filtra na nowy, problem ustał samochód odpala bez problemu i bez nieprzyjemnego drgania silnika. :) Panowie w warsztacie nie wzięli pieniędzy za drugą zmianę.
PostNapisane: 10 grudnia 2020, 17:34
Godne zachowanie :ok: :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 51 gości
