 Tytuł: [E46] Diagnostyka centralnego zamka
PostNapisane: 10 grudnia 2020, 17:23
Kod silnika: M54B25
Witam, chcę w najbliższym czasie zająć się centralnym zamkiem który nie działa do końca jak powinien, z zamka zamknę za 9 razem a pilota nie mogę zaprogramować w żaden sposób, panel środkowy działa tak jak trzeba, klapa sprawdzona, moduł wymieniony, antena wymieniona, wkładka zamka również a bateria w pilocie dobra i brak pomysłu, potrzebuję wiedzy z zakresu analizy zamków i anteny, jak sprawdzić każdy zamek by mieć pewność że na pewno jest dobry? Oraz antenę, jakie powinna mieć parametry by wiedzieć że jest sprawna. Za wszelkie informacje i pomoc z góry dziękuję
 Tytuł: Re: Diagnostyka centralnego zamka
PostNapisane: 12 grudnia 2020, 17:09
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zacznij od podstaw.
Najlepiej inpa, połącz się z modułem GM i zajrzyj w odczyty. Sprawdź czy jest odczyt z każdych drzwi. Jeśli tak, to sprawdź odczyty z wkładki drzwi
PostNapisane: 13 grudnia 2020, 13:30
Kod silnika: M54B25
Właśnie zamki sprawdzałem ale nie mam pojęcia jak sprawdzić odczyty z wkładki drzwi,. Masz jakąś instrukcje?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
