Teraz jest 25 października 2026, 08:12
 Tytuł: [E93 M3] wymiana lamp tylnych na lci i kodowanie - pomoc
PostNapisane: 1 grudnia 2020, 14:07
Kod silnika: N53
tak jak w miarę już widać w temacie mam problem z bmw m3 z 2010r. W aucie moduł FRM3 , chciałem zakodować nowe lampy gdyż wyrzuca błąd na komputerze widoczny na zdjęciu:
Sytuacja wygląda tak że przy NCS wybraniu profilu expertmode + wejścia w chasis e89 -> NFRM i wczytaniu ecu NFRM próbowałem już korzystać z poradników z zagranicznych stron na których proponowano zmianę wartości poniższych komend:
Change these parameters as follow:
KALTUE_BL_M2_43_M2_9
nicht_aktiv
KALTUE_BFD_M1_5_M1_37
nicht_aktiv
KALTUE_FRA_H_M2_45_M1_12
nicht_aktiv
WARMUE_BFD_M1_5_M1_37
nicht_aktiv
WARMUE_BL_M2_43_M2_9
nicht_aktiv
WARMUE_FRA_H_M2_45_M1_12
nicht_aktiv
oraz ewentualnie
CC_MELDUNG_BFD_L
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BFD_R
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BL_L
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BL_M_1
nicht_aktiv
CC_MELDUNG_BL_R
nicht_aktiv
Po wykonaniu "sg_codieren" i execute job światła w aucie gasną, komputer koduje się ale po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu na pozycję zapłonu nadal wyskakują powyższe błędy. Proszę o jakieś porady -> więcej na polskich forach nie znalazłem odnośnie tego problemu.
 Tytuł: Re: [E93 M3] wymiana lamp tylnych na lci i kodowanie - pomoc
PostNapisane: 1 grudnia 2020, 20:47
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Dodaj do FA wpis: +MUH2 i przekoduj NFRM domyślnym profilem lub pustym MAN
PostNapisane: 1 grudnia 2020, 21:18
Kod silnika: N53
Dziękuję Ci za szybką odpowiedź. Przetestuję to w weekend. Możesz tylko podpowiedzieć jeszcze jak przekodować nfrm domyślnym plikiem ?
PostNapisane: 2 grudnia 2020, 08:18
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Ile masz profili w NCS Expert?
Jeden z nich zapewne nazywa się expertenmodus lub default_profil.
Po instalacji mam zawsze tylko jeden, default_profil. Tego używam do kodowania do domyślnych ustawień, a nie ręcznej zmiany ustawień
PostNapisane: 2 grudnia 2020, 09:38
Kod silnika: N53
Mam ich kilka, te które wymieniles też. Tylko jak przejść przez procedurę kodowania do domyślnych ustawień? W które poszczególne opcje później wejść oprócz wybrania modelu e89 i modułu nfrm
PostNapisane: 3 grudnia 2020, 07:17
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
Ja robię to tak:
ExpertMode
Trzeba wyłczyć Manipulate by MAN
1. Load NCSExpert.
2. Load Profile and select Expertmode
3. F1 (VIN/ZCS/FA)
4. F3 (ZCS/FA f .ECU)
5. Choose E89 (for the E9X)
6. Select CAS
7. F6 (BACK)
8. F4 (Process ECU)
9. Select the Module I want to Revert back to Stock.
10. F2->Choose "SG_Codieren->ok
11. F3->to start coding the ecu with factory settings according to the vehicle VO.
PostNapisane: 3 grudnia 2020, 10:13
Kod silnika: N53
Jack79 napisał(a):
Ja robię to tak:
ExpertMode
1. Load NCSExpert.
3. F1 (VIN/ZCS/FA)
6. Select CAS
7. F6 (BACK)
8. F4 (Process ECU)
W weekend przetestuję i dam znać jak poszło :)
PostNapisane: 12 grudnia 2020, 11:52
Kod silnika: N53
Dziękuję za pomoc. Udało się :)
KubasG napisał(a):
Jack79 napisał(a):
Ja robię to tak:
ExpertMode
1. Load NCSExpert.
3. F1 (VIN/ZCS/FA)
6. Select CAS
7. F6 (BACK)
8. F4 (Process ECU)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 158 gości
