Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E46] N42b20 nie odpala
PostNapisane: 15 grudnia 2020, 21:09
Mam problem z odpaleniem auta, nagle przestał odpalać.
Został wymieniony czujnik położenia wału korbowego, gdy próbuje odpalić to mam coś takiego
https://youtu.be/GFIVffTlTtE
Natomiast gdy wcisnąłem wentyl na listwie paliwowej ciśnienie paliwa było dość duże aż tryskało na boki -\ /- przytrzymałem dłużej aż wyleci całe paliwo i próbowałem odpalić auto, i efekt jak na filmiku, a na listwie paliwowej znikoma ilość paliwa wydobywa się
Na komputerze błąd tylko - GM: Sygnał STDWA (ma znaczenie tylko, jeśli zamontowano DWA)
 Tytuł: Re: [BMW e46] N42b20 nie odpala
PostNapisane: 16 grudnia 2020, 14:06
Moje BMW: E61 530D E36 316
Kod silnika: M57 M43
Rozładowany akumulator...
Spróbuj kablami z innego auta
Obrazek BMW E36 316i M43
Obrazek BMW E61 530D M57N
PostNapisane: 16 grudnia 2020, 15:01
Jeśli to faktycznie wina akumulatora to trzeba go naładować i sprawdzić w jakim jest stanie. ;)
PostNapisane: 16 grudnia 2020, 18:28
Akumulator nowy, kręci lecz nie odpala
Pompka paliwa na krótko podłączona kręci lecz na listwie dalej paliwa nie ma
#edit
Odpiąłem wężyk przed filtrem paliwa i zakręciłem kluczykiem, paliwo nie leciało
PostNapisane: 19 grudnia 2020, 18:09
Moje BMW: 535xd f11
A czy jak przekrecasz kluczyk to slychac pompe paliwa?
PostNapisane: 19 grudnia 2020, 21:31
pompa paliwowa zakupiona nowa, paliwo dochodzi do listwy lecz auto nie odpala
kreci, slychać jak by chciał odpalic lecz tego nie robi
PostNapisane: 19 grudnia 2020, 22:10
Moje BMW: 325i,323ti Compact
Kod silnika: M50B25,M52B25
Mógł przeskoczyć łańcuch rozrządu będzie kręcił i nie odpali zdejmij pokrywę zaworów i sprawdź ustawienie rozrządu
PostNapisane: 20 grudnia 2020, 08:14
Nie stresuj kolegi aż tak :hyhy:
PostNapisane: 20 grudnia 2020, 11:42
udało się raz odpalić długim kręceniem na kable, ale pochodził 3minuty i sam zgasł
cron
