Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E60] Błąd wycieraczek szyby i multifunkcji
PostNapisane: 19 grudnia 2020, 09:50
Moje BMW: f12, f30
Kod silnika: unknown
Witam.
Mam problem przestały działać wycieraczki a raczej brak reakcji i działają cały czas manetka nie reaguje na wyłączenie czy spryskiwacz wywaliło też błąd skrętu a dwa dni wcześniej przestały reagować przyciski i podświetlenie w kierownicy czy to wina padnientej taśmy? brak klaksonu.
na początku był tylko brak klaksonu wymieniłem taśmę na inną dalej był brak klaksonu podświetlenie działało więc wróciłem do tej co była czy zakładając że taśma zwijak jest dobry może gdzieś być przerwana wiązka kabli przy kierownicy która łączy taśmę
e60 przedlift
brak zgody na link
 Tytuł: Re: [E60] Błąd wycieraczek szyby i multifunkcji
PostNapisane: 19 grudnia 2020, 10:04
Moje BMW: E 83
Sprawdzałeś moduł w bagazniku obok pdc czy nie zgnił
PostNapisane: 19 grudnia 2020, 11:09
Moje BMW: f12, f30
Nie dawno tam nie zaglądałem hm tak daleko moduł sprawdze.
Sprawdziłem wszystko wygląda czysto i sucho
Dodatkowo zauwazylem ze kierunkowskazy działają ale naciskanie na check i BC już nie.
brak zgody na link
PostNapisane: 19 grudnia 2020, 14:58
Moje BMW: E 83
Tak na macajewa trudno zgadnąć podłąz komputer u mnie tak było własnie padnięty był ten moduł hyba mpm cho na zewnątrz wyglądał całkiem przyzwoicie
PostNapisane: 20 grudnia 2020, 11:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Odłącz multifunkcję i sprawdź czy coś się zmieniło
Sprawdź bezpiecznik 28 w skrzynce bezpieczników w schowku
PostNapisane: 20 grudnia 2020, 12:24
Moje BMW: f12, f30
wymieniłem taśmę na inną i działa klaskon podświetlenie wycieraczki też ok ale sprawdziłem jak wyglądają te szczotki co się obracają troche już wytarte, myśle żeby cały ten pająk zmienić bo klakson czasem nie kontaktuje obstawiam że to może mieć wpływ... jak załatwie inny to odezwę się cursor, do ciebie bo pewnie będzie trzeba kąt skrętu ustawić na nowo.
cursor powiedz czy pająka z polifta można zamontować bez przeróbek do przedlifta? nie idzie to czasem juz naświatłowodzie? kąt skrętu
brak zgody na link
PostNapisane: 21 grudnia 2020, 10:27
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Moduł SZL(to co nazywasz pająkiem) różnił się zależnie od kluczyka.
Różnice są na tyle duże, że nie da się go od tak podmienić.
Te włoski o których wspominasz odpowiadają tylko za czujnik skrętu. Jeśli w twoim starym są w wyraźnie lepszym stanie, to je przełóż.
Jeśli niewiele lepsze, to lepiej po prostu to naprawić i mieć spokój na dłużej
Wymiana SZL to nie tylko kalibracja czujnika kąta skrętu. To także programowanie modułu, żeby zmienić VIN na ten z samochodu, a dopiero później można wystartować czas systemowy airbag
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 64 gości
cron
