Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [E92] Wymiana silnika N52KB30 234KM 2011, MANUAL na inny
PostNapisane: 21 grudnia 2020, 10:42
Moje BMW: e92 328i LCI
Kod silnika: N52B30A
Cześć Wam!
Jestem zmuszony wymienić silnik w swoim e92 2011 LCI z USA.
Motor to tak jak w opisie N52KB30 234KM 2011, niespotykany zbyt często w Europie.
Auto ma manualną skrzynię biegów
Auto jest zasilane LPG
W związku z powyższym, ze względu na niedostępność silnika na rynku w Polsce czy jest możliwość zamiany silnia na inny, tak że będzie pasowal 1:1?
Myślałem, żeby zamienić go na N51B30 234km, jest jedna/2 sztuki na portalach aukcyjnych.
Bądź ewentualnie na N52B30 258km.
Proszę o pomoc ! :)
Ostatnio edytowano 21 grudnia 2020, 15:13 przez mmiloszekk, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E92] Wymiana silnika N52NB30 234KM 2011, MANUAL na inny
PostNapisane: 21 grudnia 2020, 11:21
No tak jakbyś chciał poprawić niezawodność, to bym wsadził m54b30 poczciwe ;)
Pośredni wtrysk, więc łyka LPG elegancko. Dostępność części i ew koszta naprawy znikome.
Aczkolwiek będzie to trochę jak M30 w e36 wyglądało.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 21 grudnia 2020, 13:47
A jak z resztą osprzętu ?
Niepotrzebny mi nowy, gdyż ten który jest w środku nie jest wyeksploatowany. Silnik załatwił mechanik przez to, że jest nieudacznikiem. Przebieg to trochę ponad 150tys. Km..
PostNapisane: 21 grudnia 2020, 13:54
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
N52B30 258KM to bardzo bliźniaczy motor jak Twój.
Zapewne masz oznaczenie 328i. Podstawowa różnica miedzy 330i to kolektor ssący(mniejsze kanały i jedna klapa DISA) i program w sterowniku silnika
PostNapisane: 21 grudnia 2020, 14:17
Rozumiem, że jeśli chciałbym wrzucić taki silnik to wymiana kolektora ssącego i sterownik silnika nowy i auto będzie jeździć jak należy? Reszta komponentów pasuje ?
 Tytuł: Re: [E92] Wymiana silnika N52KB30 234KM 2011, MANUAL na inny
PostNapisane: 21 grudnia 2020, 15:14
Drodzy forumowicze, musiałem edytować post, chodzi o N52KB30, nie N52NB30.
PostNapisane: 21 grudnia 2020, 16:05
Zlej na te oznaczenie n52k, to zwykłe n52b30 tyle że okrojone na USA, inaczej 3,0L 328i. Zamiana na zwykłe n52b30 z 330i to abstrakcja bo to te same słupki, tyle że 328i ma zdławiony dolot, pojedyncza Disa, zamiast dwóch itd. Jak wejdziesz na fora z za wielkiej wody to dowiesz się że tam każdy kto kupuje 328i robi retrofit na 330i, wrzucając dolot z 330i + zmiana mapy. Coś jak kolektor m50 w m52, czy m54 w m52tu. Tutaj kolektor b30a do b30 ;)
Co do zmiany na n51 to też kula w nogę ,bo to taki owoc nieudanego stosunku n52 z Gretą thunberg... Czyli takie upośledzone dziecko którego potrzebowała wybrana rzesza ludzi... Wersja eko pod tajemniczym kodem "Sulev" czyli obniżona kompresja , inny dolot, pewnie katalizatory gdzie się da. Kompletnie bez sensu.
Jeśli chcesz robić SWAPa to jedynie n54/n55, w przeciwnym wypadku daruj i rób retrofit na 330i. To jedyne wyjście na solidnie odpychające się wolnossące 3,0L
PostNapisane: 21 grudnia 2020, 19:57
Czyli oprócz słupka silnika n52nb30 co jeszcze trzeba by przełożyć z europejskiej wersji ?
PostNapisane: 21 grudnia 2020, 22:51
Do 328i, tak naprawdę potrzebujesz kolektora dolotowego wraz dwoma disami, uszczelki, śrubki.
Nie wiem jak puszka filtra, ale chyba w E90/2 jest to samo.
PostNapisane: 23 grudnia 2020, 06:35
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jak weźmiesz silnik z E60(a będzie pewnie łatwiej) lub E70 to zapewne wiele elementów osprzętu będziesz musiał przełożyć ze swojego(jak np. miska, może podstawa filtra oleju, jakieś inne elementy).
Co do sterownika silnika to da się to zrobić z Twoim, tylko ktoś musi wiedzieć co robi(zmiana bitu typu mocy w sterowniku silnika i cas, plus zmiana programu na właściwy)
PostNapisane: 30 grudnia 2020, 13:54
Nie wiem skąd jesteś kolego, ale pod wawą mam kogoś kto ogarnie Ci jakikolwiek swap chcesz w Twoim aucie i połączy to tak, że będzie działało od A do Z. Nawet jak masz nieco dalej, to moim zdaniem warto. Jak będziesz chciał to wyślę Ci kontakt na priv.
cron
