Teraz jest 25 października 2026, 07:07
 Tytuł: [E46] wymiana silnika M43b19tu
PostNapisane: 6 stycznia 2021, 17:54
Kod silnika: M43B19
Witam, niestety nadszedł czas na wymianę silnika.
Posiadam E46 1.9 318i z 2000r, znalazłem dwa silniki z całym osprzętem, pierwszy z E46 1.9 316i, a drugi z Z3 1.9, oznaczenie silnika mają takie same, jak w moim, czyli m43b19TU. Czy podmiana na któryś z w/w silników będzie w skali 1:1? Czyli wyjąć stary, a włożyć któryś z powyższych, bez dodatkowej zabawy z osprzętem?
 Tytuł: Re: [E46] wymiana silnika M43b19tu
PostNapisane: 6 stycznia 2021, 19:34
1 do 1.
PostNapisane: 6 stycznia 2021, 20:07
Kod silnika: M43B19
Czyli oba spełniają taki wariant? Bo przyznam, że jestem bardziej na Z3 nastawiony, nawet te same parametry ma, czyli 118km.
PostNapisane: 7 stycznia 2021, 11:39
generalnie to słupki są identyczne, gdzieś krążą plotki ze wałek rozrządu w 316i jest inny ale to chyba jakieś mity. Podstawowa różnica w tych silnikach to kolektor dolotowy z DIS'ą w wersji 118 KM. Więc jeśli wziąłbyś ten z 316i to dolot do przezbrojenia
