Teraz jest 25 października 2026, 06:08
 Tytuł: [e39] błedy abs wariacje licznika
PostNapisane: 10 stycznia 2021, 15:45
Moje BMW: e36 cabrio
Witam. Kupiłem e39 m52tu 2.8 , zrobiłem silnik bo nie odpalała. teraz trzeba ogarnąć całą reszte. a mianowicie:
świeci kontrola od trakcji i od hamulców
prędkościomierz działa do 80km/h powyżej tej prędkości wskazówka spada do zera i jak zwolnie to wraca do góry :hyhy:
błedy jakie wywaliło w module abs to:
51- Pressure Sensor, open circuit
52- Yaw rate Sensor, open circuit
58- Precharge pump
Prosze o pomoc :padam: :padam:
 Tytuł: Re: [e39] błedy abs wariacje licznika
PostNapisane: 11 stycznia 2021, 17:31
Kod silnika: m57n
może sterownik daje ciała . puściły luty w środku
PostNapisane: 11 stycznia 2021, 22:00
Jak nie drogi to można spróbować podmienić. Gdzie sie znajduje ? jak w e36 pod schowkiem ?
A sygnał predkosci idzie przez modul abs czy nie ? Który czujnik odpowiada za predkosc na liczniku ?
PostNapisane: 12 stycznia 2021, 12:14
Kod silnika: m57n
chodziło mi o sterownik abs , znajduje pod maską a czujnik odpowiadający za prędkość na liczniku znajduje się lewym tylnym kole. tak przez moduł abs idzie na licznik.
PostNapisane: 12 stycznia 2021, 20:44
Kod silnika: N52
U mnie jak był uszkodzony czujnik ABS to były właśnie takie objawy.
cron
