 Tytuł: [E46] Kod błędu 140 - EWS
PostNapisane: 11 stycznia 2021, 03:32
Kod silnika: M43
140 Schnittstelle DME - EWS
Error frequency : 2 Logistic counter: 40
Error occured 1. times at:
Motordrehzahl 0.00 1/min
Geschwindigkeit 0.00 km/h
Spannung an Klemme 15 12.51 V
aufgetreten vor (abs. KMZ) 250030.00 km
Error occured 2. times at:
Spannung an Klemme 15 12.32 V
kein Signal
Fehler momentan vorhanden
Fehler gilt als sporadisch
Generalnie wracam ze sklepu i nagle auto nie odpala, potem nagle za 30 min odpalił i potem następnego dnia znów kaputt. Próbowałem synchro z inpą, ale błędy pojawiają się jak na screenie. Co robić :/ ?
BMW E46 318i M43
 Tytuł: Re: [E46] Kod błędu 140 - EWS
PostNapisane: 11 stycznia 2021, 21:42
Moje BMW: X5
Zrób synchronizację ews z dme
PostNapisane: 11 stycznia 2021, 22:18
Kod silnika: M43
oba screeny sa z dme i cos nie idzie ta metoda
PostNapisane: 13 stycznia 2021, 00:09
Kod silnika: M43
Pytanie czy moze cos z kablem jest nie tak, ze u mnie te bledy sa ? Od poczatku mam battery/ignition off, co prawda wszystko da sie sczytac, ale tutaj przy synchro ews bledy leca.
PostNapisane: 17 stycznia 2021, 19:11
Moje BMW: X5
Więcej info, jaki kabel czy inpa na maszynie czy normalnie na czystym xp
PostNapisane: 18 stycznia 2021, 21:52
Kod silnika: M43
czysty win7
kabel viaken
instalowalem teraz niedawno tez iste i generalnie tez mozna wszystko odczytywac, tylko problem z ewentualna synchronizacja/kalibracja
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 71 gości
