Teraz jest 25 października 2026, 10:59
 Tytuł: [E39] [525TDS] Jak się zagrzeje długo pali !?
PostNapisane: 25 grudnia 2007, 16:52
Kupiłem niedawno 525 TDS po zagrzaniu silnika długo pali na zimno jest ok. wie ktoś może co to może być co trzeba zrobić ?, czy może trzeba wymienić filtry lub coś z pompą lub z rozrządem pozdrawiam z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 25 grudnia 2007, 18:22 przez Tomecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 grudnia 2007, 18:19
witaj.
jeżeli niedawno kupiełeś sobie bunie to n apoczątku powinieneś zrobić jej obsłógę tz filtry, płyny i oleje. Nie wiadomo kiefy miała to zmieniane. Dlatego to mówię że takie żeczy jak filtr paliwa w Dieselku to podstawa. ale jeżeli chodzi o twoje ciężkie palenie na gorąco to jest to wina zużytej już niestety pompy a mianowicie nie całej tylko sekcji która pod wpływej temp. traci szczelność i z tąd te problemy.
pozdrawiam
PostNapisane: 26 grudnia 2007, 11:42
witam . na allegro można kupic elektroniczne czarne pudełko kture na jakiś czas rozwiąze problem z odpalaniem silnika na ciepłym - tak jak pisał poprzednik pompa wtryskowa jest prawdopodobnie do naprawy koszt ponad 1,5tys problem jest opisany w gazecie bmw trends! :hurra:
magnat
