Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [E61] LCI 530XD 235KM kilka pytań nowego użytkownika
PostNapisane: 20 stycznia 2021, 23:00
Moje BMW: E61 LCI 530XD
Garaż: os. Bolesława Śmiałego
Witajcie,
mam klika pytań do użytkowników e60/e61. Autem jeżdżę od niedawna i jest kilka rzeczy które mnie nurtują:
1. Zabrudzone lampy
Ostatnio były na polerce i zewnętrzna powłoka jest ok, ale widoczne są zabrudzenia od wewnątrz. Da się to jakoś samemu wyciągnąć, rozkleić i wyczyścić? Gdzieś w internecie widziałem serwis który wycina dziury w plastikach, czyści a później skleja na nowo. To jedna opcja? Nie da się ich rozkleić?
2. Ringi
Z racji że mam ksenony to chciałem zmienić sobie ringi i brewkę na białe ledowe, ewentualnie ledowe pomarańczone, te oryginalne mają jakiś taki dziwny kolor i nijak się nie komponują z ksenonami. Na co zwrócić uwagę przy kupnie nowych, ledowych żarówek?
Czy wymiana ich na ledowe nie spowoduje wyłączenia świateł powitalnych? Wszystko będzie działało jak na oryginalnych żarówkach?
3. Parowanie lamp przednich
Zauważyłem też parowanie lamp, da się je jakoś uszczelnić? Zrobiłbym to przy okazji czyszczenia kloszy.
4. Klosze przednich lamp przeciwmgielnych
Są matowe, nie wygląda to estetycznie. Chodzi o zwykle, nie z mpakietu. Da się wymienić same klosze? Szukałem po internecie ale nie mogę nic znaleźć.
5. Skrzynia biegów
Mam automat i zauważyłem że bardzo przeciąga 5ty bieg. Przy 90km/h potrafi jechać cały czas na 5tym biegu. To normalne dla tej skrzyni? Da się ją zresetować żeby nauczyła się mojego stylu jazdy? Ostatnio jechałem 100km na "manualu" i jechało się o wiele ekonomiczniej.
6. Kreski na obrotomierzu
Podobno miały świadczyć o temperaturze oleju albo płynu chłodzącego, u mnie się nic nie dzieje. Dlaczego?
7. Journey Computer
Podobno po 4-godzinnym postoju miał się resetować i pokazywać dane z ostatniej podróży. U mnie to chyba nie działa i pokazuje jakieś inne wartości. Dlaczego? Zresetować go ręcznie?
8. Webasto
Mam u siebie webasto i na postoju, przy wyłączonym silniku mogę włączyć sobie ogrzewanie lub klimatyzacje, tak jak i zaplanować ogrzewanie o konkretnej godzinie. Czy dokupienie pilota sprawi że będę mógł sobie z niego odpalać webasto na życzenie?
9. Koła
Mam xdrive, czy wszystkie 4 felgi muszą mieć takie samo ET? Taką samość szerokość?
Chciałbym włożyć 19" na lato.
Oryginalne ET wynosi 43, czy zjechanie do ET30 będzie nie będzie powodowało problemów?
Nie wiem czy napisałem wszystko o co chciałem zapytać, ale będę wdzięczny za pomoc.
Jeśli to niewłaściwy dział to wybaczcie.
Pozdrawiam :)
 Tytuł: Re: [E61] LCI 530XD 235KM kilka pytań nowego użytkownika
PostNapisane: 21 stycznia 2021, 08:38
ad 1, można wsypać proszek do lampy i trzęsąc nią zbierze brud
ad 2, ja bym zostawił oryginały a nie wsadzał chinoli ;)
ad 3, masz je szczelnie zamknięte? może zabrudzone są odpowietrzniki
ad 4, jak nie ma to wypoleruj i zabezpiecz
ad 5, skrzynia ciągle się adaptuje ale możesz usunąć wszystkie adaptacje
ad 6, nie każdy licznik je ma
ad 7, hm, spróbuj od resetu
ad 8, a jak będzie się ten pilot komunikować z webasto? ;)
ad 9, nie, tylna felga może być szersza od przedniej, tak samo et są różne ale o wiele większe od wersji dla napędu na tył
przy et 30 zamiast 43 ale tej samej szerokości felgi, koło będzie wystawało bardziej o 13mm
PostNapisane: 21 stycznia 2021, 11:39
1. Jaki proszek?
3. Sprawdzę to.
4. Gościu który mi polerował przednie lampy mówił że klosze od przeciwmgielnych są szklane i ich się nie poleruje, a nowe (nieoryginalne) można kupić za 100zł/komplet.
5. Zrobię to sam czy muszę oddać do kogoś?
6. Doczytałem że taki ficzer był tylko z przedliftach :/
7. Sprawdzę to dzisiaj.
8. Nie mam pojęcia, dlatego pytam :D
9. Że normalnie może być szersza to wiem, tylko czy przy xdrive nie będzie żadnych problemów, bo czytałem że xdrive nie lubi jak się tam kombinuje za bardzo.
Tak, wiem że koło będzie wystawało bardziej o 13mm, chodziło mi tu przede wszystkim o opinie kogoś kto takie koła założył do swojego samochodu i czy były z tym jakieś problemy.
PostNapisane: 21 stycznia 2021, 11:58
do prania :D
https://kosmetykaaut.pl/topic/4716-myci ... %C4%85trz/
jest kilka sposobów
adaptacje skasujesz choćby inpa
https://7er.pl/showthread.php/9240-elek ... do-webasto
co do felg, to co ma sie stać? trzeba je tylko dopasować do błotników, żeby zbytnio nie wystawały, ważne są rozmiary, żeby koła miały zbliżoną wysokość do zalecanych przez producenta
PostNapisane: 21 stycznia 2021, 12:27
Garaż: Dodge Charger '22
Tu się nie zgodzę i zasięgaliśmy opinii u kilku speców od skrzyń. Dla Xdrive wszystkie 4 felgi powinny być tej samej szerokości, aby znajdowały sie na nich identyczne opony.
Koles mowił, że wiekoszosc automatow, które remontowal, rozpadlo sie nie z powodu braku lub za dlugich interwalow wymiany oleju w skrzyni, tylko wlasnie z powodu z zlego doboru felg i opon przy xdrive. ET felgi nie ma tu nic do rzeczy- okresla glebokosc osadzenia felgi wzgledem jej srodka. Najlepiej kup 4 takie same felgi i na tyl wrzuc ewentualnie wiekszy dystans. Mozna tez kombinować np przód 225/40, tył 255/35, ale przy xdrive nam to stanowczo odradzano. Piszę nam, bo rozmawiałem w obecnosci kumpla, który własnie robi remont skrzyni i przy okazji xdrive w dokladnie twoim modelu- e60 3.0d lci xdrive.
PostNapisane: 21 stycznia 2021, 12:46
to dziwne, bo producent przewiduje mieszane rozmiary felg :) np styling 124
PostNapisane: 21 stycznia 2021, 14:14
Pamietaj, ze bmw nie przewiduje tez wymian oleju w skrzyniach :zdziwko:
Ja tylko przekazuje info, które otrzymaliśmy- ale z wielu źródeł przekaz był podobny: Xdrive+automat=4 identyczne opony.
PostNapisane: 21 stycznia 2021, 16:33
na realoem przy moim samochodzie wszystkie oryginalne felgi mają tę samą szerokość. Także z tym nie będę kombinował tylko włożę 4 takie same koła.
PostNapisane: 21 stycznia 2021, 21:43
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
Chyba wszystkie modele X5, X6 w M-pakiecie i nie tylko wyjeżdżają z fabryki na oponach mieszanych i do póki właściciel stosuje się do wytycznych inżynierów bmw to nie bedzie problemów, kłopoty zaczynają się kiedy ludzie na własną rękę kupują sobie opony mieszane bez homologacji bmw a jeszcze gorzej jak kupią inną szerokość niż była fabrycznie myśląc że nie zmieni ona średnicy opony.
https://youtu.be/C-qICSKPf30
PostNapisane: 22 stycznia 2021, 07:54
pacoo, nie wszystkie, np styling 124
guzior, :D nie no ok ale żeby tak było to nie wystarczy sam pilocik ;)
PostNapisane: 22 stycznia 2021, 08:17
Moje BMW: F06 640xd
Kod silnika: N57Z
F06 xdrive i ma różne felgi (szerokość i ET) i różne szerokości opon, zapisane jest to też w rozkodowanym vinie. Ważne żeby koła miały tą samą średnicę.
PostNapisane: 22 stycznia 2021, 11:43
Kod silnika: B47
Skoro ma fabryczne webasto to musiał być i pilot, jeśli nie ma to poprzedni właściciel zgubił lub nie dał z samochodem i można zamówić nowy w aso bmw.
PostNapisane: 4 lutego 2021, 09:06
Moje BMW: e60 LCI
Kod silnika: M57D30O2
Garaż: Obecne e60 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=147101
Byłe e46 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=136636
Zaleca się żeby wszystkie 4 koła miały tą samą szerokość, jeżeli chcesz mieszać szerokości to musisz dobrać opony tak żeby koła nie różniły się wielkością.
Jako nowemu użytkownikowi 3.0d 235 w pierwszej kolejności polecam Ci wymienić rozrząd.
