Teraz jest 25 października 2026, 07:07
 Tytuł: [E46] problem czujnik abs, poziom paliwa
PostNapisane: 21 stycznia 2021, 09:55
Moje BMW: 2xe46 320d e39 530d
Kod silnika: m47 m47n m57
No więc witam, przychodzę tu z małym problemem z jakim się zmagam od paru dni, od dłuższego czasu jeżdżę na uszkodzonym czujniku prawym przednim od absu, po zimowych zabawach padł mi lewy czujnik tył sprawdziłem inpa, i nie działa prędkościomierz, ekonomizer i do żółtych kontrolek dołączyła czerwona ręcznego, czujnik raz działa raz nie a kontrolka ręcznego nie znika nawet jak czujnik zadziała, z tym problemem przywędrował do mnie jeszcze jeden, wskaźnik paliwa na początku skakało mi paliwo do góry i do dołu na wskaźniku i na komputerze BC, teraz pokazuje mi cały czas rezerwę, po zatankowaniu na chwile jest okej ale zaraz znowu spada do rezerwy, czy to może być powiązane z czujnikami absu? czy szukać winnego gdzieś indziej? poniżej wrzucę screena testu zegarów, jak by ktoś mi podpowiedział jak to się odczytuje to będę wdzięczny, jeśli to ma jakieś znacznie test robiony na wyłączonym silniku.
https://ibb.co/k80NfKH
https://ibb.co/60FRjcG
https://ibb.co/Kzk715G
BMW - Bokiem Można Wszędzie
 Tytuł: Re: [E46] problem czujnik abs, poziom paliwa
PostNapisane: 22 stycznia 2021, 14:18
Sprawa rozwiązana, jakby ktoś był ciekawy co to było, czujnik przy piaście był cały w błocie nie było go wcale widać, za to kostka od niego w progu byla cala w lodzie, wyczyszczone wszysto wraz z pierscieniem od absu i smiga
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 72 gości
