Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [E46] Szalejące zegary + wętylator na max
PostNapisane: 5 lutego 2021, 16:47
Moje BMW: F20
Kod silnika: N13b16
Od czwartku mam problem z autem (bmw e46 compact 2004 rok n46) zaczęło się od tego, że gdy w czwartek wsiadłem rano do auta zastałem ciemność na zegarach. Świeciła się przez chwilę tylko kontrolka pasów(albo poduszki) i może ręczny przez chwilę. Zero reakcji na przyspieszenie itp. Zwyczajnie zegary umarły. Przejechałem się kawałem ale zauważyłem, że wentylator kręci się na maksa więc postanowiłem wrocić i zostawić auto. Po pracy i poczytaniu trochę co mogło się stać poszedłem sprawdzić bezpieczniki (10, 34, 43) i są dobre. Rozpiąłem akumulator na chwilę i już był progres. Losowe rzeczy wyświetlał się na desce a wyświetlacz z przebiegiem pokazywał losowe rzeczy. Do tego kierunkowskazy nie działały jak zapaliłem światła. Podpiąłem kompa i błędy o braku komunikacji ale im dłużej siedziałem w aucie tym więcej rzeczy na desce zaczynało wyświetlać się poprawnie aż w końcu same zegary zaczęły reagować na np reset przebiegu chwilowego czy zmianę miedzy temperaturą a spalaniem itp. No i co najważniejsze kierunkowskazy zaczęły działać. Stwierdziłem, że jak samo przyszło to i przejdzie. Nic bardziej mylnego. Jak odpaliłem auto to przestał otwierać się bagażnik :zabawa: Przed chwilą zrobiłem trasę 30 km i w połowie drogi zaczął działać poprawnie licznik prędkości i sygnalizacja kierunkowskazów oraz włączyło się oświetlenie licznika. Problem w tym, że pod koniec trasy licznik znów zgasł..
Najbardziej martwi mnie wentylator chłodnicy, który cały czas kręci się na maksa. Idę wyciągnąć zegary i sprawdzić czy może zwyczajnie, któryś kondensator się nie wylał.
Zaglądnąłem też pod maskę tam gdzie umiejscowiony jest komputer i przekaźniki czy czasem coś się nie przetarło ale kable wyglądają na dobre. Nie ma nigdzie żadnego pyłu.
Pytanie czy tylko tam jest komputer? Czy pod maską jest gdzieś jeszcze? Na co jeszcze mogę popatrzyć? Czy liczniki odpowiadają za komunikację aż w takim stopniu, że wiatrak kręci się na maksa? (zakładam, że to wina tego, że gdy licznik ożył temperatura też była ciąglę na max)
Help! Na co jeszcze zwrócić uwagę? Dodam, że auto stało kilka dni a wcześniej nie miałem problemów z elektryką itp. Inpa mi żadnych błędów nie pokazywała odkąd mam to auto a to już 4 lata.
 Tytuł: Re: [E46] Szalejące zegary + wętylator na max
PostNapisane: 5 lutego 2021, 20:41
Moje BMW: F20
Kod silnika: N13b16
Naprawione. To nie zegary a.. nie wiem co. Zrobiłem coś co rano przeczytałem na jednym z for. Wypiąłem trzy wspomniane bezpieczniki, przekręciłem kluczyk w pozycję dwa i po kolei wpinałem bezpieczniki. Zaczęło działać. Podpiąłem jeszcze kompa bo myślałem, że będzie błąd z tylnego ABSa ale nie pojawił się. Problem solved. A czemu to nie wina zegarów? Zauważyłem, że jak kluczyk był w pozycji 2 to bagażnik się nie otwierał. Jak wypiąłem zegary to problem dalej występował.
PostNapisane: 6 lutego 2021, 17:22
Moje BMW: F20
Kod silnika: N13b16
A jednak to nie takie proste. Dziś wsiadłem do auta i znów na zegarach choinka. Wyświetlacz wyświetlał losowe rzeczy. Temp na maxa. Tylko poziom paliwa pokazuje się poprawnie. Im więcej przejechałem tym znów coraz więcej działało ale pod sklepem jak zgasiłem auto to zegary nie zgasły od razu. Zrobiły to ze sporym opóźnieniem. Wracając ze sklepu znów była totalna ciemność a pod koniec trasy jak gdyby nigdy nic zegary zaskoczyły i wszystko wróciło do normy.. błedy znów te same:
Kod:
E R R O R M E M O R Y
Date: 06.02.2021 15:31:35
ECU: MEV9N46
JobStatus: OKAY
Variant: MEV9N46
RESULT: 3 error in error memory !
CD87 CDKCANA - PT - CAN Bus Off
Error counter: 3
Logistic counter: 38
1. Umweltsatz
Mileage 213490 km
Motordrehzahl (nmot) 0.00 /min
Versorgungsspannung (ub) 11.87 V
Ansauglufttemperatur (tans) 1.50 Grad C
Fahrzeuggeschwindigkeit (vfzg_u) 0.00 km/h
2. Umweltsatz
Mileage 213490 km
Versorgungsspannung (ub) 11.68 V
Ansauglufttemperatur (tans) 3.00 Grad C
3. Umweltsatz
Mileage 213490 km
Motordrehzahl (nmot) 1160.00 /min
Versorgungsspannung (ub) 13.85 V
Baustein im Zustand Passiv
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Fehler in Entprellphase
Error code: CD 87 21 25 00 00 03 26 53 65 00 7E 42 00 53 65
00 7C 44 00 53 65 1D 93 44 00
2DD7 CDKCDSC - CAN Timeout DSG SG
Error counter: 2
Logistic counter: 39
1. Umweltsatz
Mileage 213490 km
relative Luftfuellung (rl) 99.75 %
Zeit nach Start (tnse_u) 0.00 s
2. Umweltsatz
Mileage 213490 km
relative Luftfuellung (rl) 30.00 %
Versorgungsspannung (ub) 13.94 V
Timeout
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Error code: 2D D7 24 25 00 00 02 27 53 65 00 85 7C 00 53 65
1D 28 94 00 FF FF FF FF FF FF
2DCF CDKCINS - CAN- Timeout Instrumentenkombination
Error counter: 1
Mileage 213490 km
Timeout abgelaufen
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Error code: 2D CF 24 25 00 00 01 27 53 65 00 85 7C 00 FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Jutro zapewne znów zacznie się szaleństwo. Już nie wiem na co mam patrzyć. Dodam, że przed chwilą odkręciłem tylne lewe koło chcąc rozpiąc czujnik ABS ale u mnie wtyczka jest schowana gdzieś głęboko. Musiał bym wjechać na kanał aby ją zlokalizować. Pokasowałem jeszcze błedy na innych modułach zobaczę co będzie jutro. Może ktoś coś podpowie. Obstawiam zwarcie w jakimś miejscu ale to chyba szukanie igły w stogu siana.
PostNapisane: 13 lutego 2021, 15:25
Moje BMW: F20
Kod silnika: N13b16
Informacje to akumulator robił zwarcie ale jakimś cudem jeszcze kilka dni odpalał aż w końcu nie dał rady. Wymiana na nowy naprawiła problem.
