Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E81] 120i 170KM podnoszenie mocy
PostNapisane: 24 lutego 2021, 12:37
Moje BMW: compact
Kod silnika: m44b19
Interesuje mnie temat podnoszenia mocy w 120i o mocy 170KM. Czy są dostępne gotowe elementy, co można poprawić i ile można wycisnąć z wolnossącego bez zmiany pojemności?
 Tytuł: Re: [E81] 120i 170KM podnoszenie mocy
PostNapisane: 24 lutego 2021, 12:54
kuba9449 napisał(a):
niewiele... gra nie warta świeczki...
PostNapisane: 24 lutego 2021, 18:17
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Są gotowe kity na allegro ppd nazwami np swap n54.
stage 1 ok 300km. Stage 2 robi sie programem na ok 350+km
Stage 3 to już otwarta skarbonka ale moce idą pod 500.
Jedyny minus to zwiekszona pojemność.
Powodzenia!
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 24 lutego 2021, 20:10
Moje BMW: compact
Kod silnika: m44b19
Niewiele czyli ile?
Powodzenia!
Tak jak pisałem w pierwszym poście, bez zwiększania pojemności!
PostNapisane: 25 lutego 2021, 07:45
Niewiele czyli ile?
[/quote]
Bez żadnych zmian mechanicznych jak ugrasz 10 koni to już będzie świat i ludzie ;)
PostNapisane: 25 lutego 2021, 09:10
Moje BMW: compact
Kod silnika: m44b19
To faktycznie niewiele, ale jak najbardziej jestem gotów na zmiany mechaniczne, nie wliczając doładowania i zmiany pojemności.
PostNapisane: 28 lutego 2021, 20:01
Moje BMW: E46 330d
Raczej większość rzeczy to custom, wątpię że są jakieś gotowe części do tuningu tego silnika. Można próbować z ostrzejszymi wałkami, policzonym wydechem, poprawionym dolotem, może z większą przepustnicą, do tego oczywiście strojenie, będzie to wchodziło w kwoty 5-cyfrowe. Gdzie na jakieś wielkie przyrosty bym nie liczył. Jedyna sensowna opcja to sprzedaż tego auta i kupno 130i, dużo lepiej wyjdzie.
PostNapisane: 1 marca 2021, 08:02
Moje BMW: compact
Kod silnika: m44b19
Czyli rozumiem, że nie ma przetartych szlaków jak w przypadku np. 1.8is
Zakup 130i nie wchodzi w grę bo wtedy mamy ponad 2 litry pojemności.
PostNapisane: 1 marca 2021, 10:37
kuba9449, po prostu wydane pieniążki na modyfikacje w takim silniku nie są opłacalne względem tego ile ugrasz. Stąd propozycja kolegi by kupić zwyczajnie mocniejsze auto.
PostNapisane: 1 marca 2021, 11:26
No i nie licz, że za 500 czy 1500 pln cokolwiek sensownego zdziałasz... Jak masz problem z pojemnością powyżej 2L, to nie sądzę, że jesteś gotowy na taki nakład, żeby coś ugrać więcej, niż 5km.
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 1 marca 2021, 11:50
Moje BMW: compact
Kod silnika: m44b19
A czy ja gdzieś pisałem o 1500zł? Jestem gotów na dużo wyższe kwoty. Zrobienie isa z remontem na 200+ to koszt rzędu 15-20tys i po prostu zastanawiam się czy nie lepiej wrzucić to w silnik który na starcie ma 30 koni więcej.
PostNapisane: 1 marca 2021, 15:55
Kod silnika: r6 :)
Bardzo mocno bez sensu. Ten silnik jest zrobiony z przetopionych klapków kuboty. Nasrane diwajsów i innego dziadostwa. Jezeli koszt 15-20000 to nie problem jaknwyzej napisałeś
I koniecznie chcesz zostać w 2.0 to opcje masz takie w wolnossacej opcji swap ma k20 z hondy, na starcie okolice 200km i przepotezne nowhow i aftermarket i otwarta droga w 250km
Lub swap na jakąś nowszą jednostke z bmw z r4 turbo np 328/330i zostajesz w 2.0. Tylkonw obo przypadkach te 20000 to tak na start pewnie.
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 8 marca 2021, 16:09
Moje BMW: compact
Kod silnika: m44b19
Rozumiem, tak też myślałem że te nowoczesne silniki są kiepskie.
Silnik hondy odpada, musi być bmw, turbo też odpada jak pisałem wcześniej.
W takim razie zostanę przy 1.8is.
Dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 92 gości
