Teraz jest 24 października 2026, 22:33
 Tytuł: [E39] "Samo zaciskające się hamulce" czujnik prędkości DSC?
PostNapisane: 26 lutego 2021, 19:11
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
koledzy,
Walczę ze "szkodnikiem" już dłuższy czas i zaczyna mi już totalnie brakować pomysłów.
Od początku, problem powstał po zablokowaniu tłoczków, myślałem że złapałem gumę tak kierownicą biło.
Zatrzymałem auto okazało się że z oponami wszystko ok ale tarcze były gorące, wróciłem do domu i sprawdzam co się dzieje, tłoczek w żaden sposób nie chciał się cofnąć.
Zakup zestawu naprawczego i wymiana, lepiej tarcze przestały się grzać ale szkodnik cały czas drgania ale podczas jazdy nie przy hamowaniu.
Ok zakładam że tarcze wyzionęły ducha idą nowe
viewtopic.php?f=6&t=163763&start=20
Jest ok ale tylko przez jakieś 15km, później szkodnik powraca (efekt nasila się po przejechaniu jakiś 10-15km).
Dużo wszędzie o problemie z serwem, moje wygląda dobrze ale dla pewności wymieniam na jeszcze zdrowsze niż moje (jak nowe).
Odpowietrzam cały układ aktywując kilkukrotnie pomby.
Moja radość z naprawy znów trwa 20-30km i ponownie to samo, raz lepiej raz gorzej.
Ok, kolejny podejrzany sprężarka DSC wymiana (ponownie procedura odpowietrzenia hamulców tu już 2 litry płynu poszły od początku tej zabawy)
Wracam do domu 30 km jest ok, dzisiaj po 10 km szkodnik powraca.
Tarcze wyglądają tak jakby cały czas lekko ocierały o nie lekko klocki pewnie jak odzierają mocniej czuć wibracje na kierownicy.
Obrazek Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
DIS nie pokazuje żadnego błędu w układzie hamulcowym, Delphi pokazało sprężarkę DSC dlatego wymieniona.
Nie wiem jak teraz zdiagnozować problem co może być przyczyna takiego stanu rzeczy?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 23 sierpnia 2021, 09:38 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E39] "Samo zaciskające się hamulce" wibracje kół
PostNapisane: 27 lutego 2021, 12:27
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
W e39 czesym problemem wibracji sa tuleje wachaczy, poszukaj dokladniej na forum, bylo opisane. Piasty mierzyłeś?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 27 lutego 2021, 13:48
Moje BMW: E39 540iA
Powiedz proszę co ma przednie zawieszenie oraz piasty to takiej sytuacji na tylnej osi? Przecież widać że to są tylne tarcze, coś musiało spowodować że te tak wyglądają (stało się to przez 70 km jazdy autostradą).
Ta sytuacja miła już miejsce po wymianie przednich tłoczków zacisków.
Wrzuciłem link do galerii, widać że zawieszenie zostało zrobione (i tak nie było żadnych luzów) na poliuretanach.
Piasty przyszły nowe.
Dlatego się zastanawiam co jeszcze może powodować że klocki się nie cofają tak jak powinny?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 3 marca 2021, 13:06
Czy przewody gumowe były wymieniane? Ze starści może zwężyć się przekrój wewnęterzy i przy hamowaniu przepchnie się płyn, ale problem będzie z powrotem. Kolega miał taki problem w swoim samochodzie.
NIE polecam firmy K-Ex (opis wkrótce)
PostNapisane: 3 marca 2021, 18:10
Moje BMW: E39 540iA
Kolego były, spójrz proszę tutaj druga strona viewtopic.php?f=6&t=163763&p=2278275#p2278275
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 4 marca 2021, 09:00
Kod silnika: r6 :)
A z tyłu reperaturki robiłeś? Strasznie chaotycznie piszesz. Na prowadnicach nie stoją zaciski?
Klocki hamulcowe w jarzmach chodzą luźno?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Gwint 4x kolumna
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 7 marca 2021, 14:14
Moje BMW: E39 540iA
Ok postaram się usystematyzować, tak jak pisałem po przejechaniu 10km zaczęło strasznie bić kierownica myślałem że złapałem gumę. Gdy wysiadłem okazało się że z oponami wszystko jest ok tylko tarcza lekko na brzegach łapała inny kolor.
1. Podjechałem do domu nie mogłem cofnąć tłoczków, zestaw naprawczy na dwa koła, wymieniłem najpierw jeden z lewej strony przejechałem 5km postanowiłem sprawdzić czy wszystko ok, wymieniony tłoczek tarcza chłodna ale prawa gorącą powrót i następnego dnia wymiana drugiego, cały czas jednak czuć było wibracje na kierownicy czego wcześniej nie było.
1.1. Wszystkie jarzma dodatkowo wyczyszczone klocki pracują bez problemu, również prowadnice.
2. Wymiana przewodów hamulcowych na zestaw HEL, znacznie poprawiła się skuteczność hamowania ale wibracje pozostały
3. Po ok miesiącu zauważyłem ze coś przydarzyło się tylnym tarcza, zostały przygrzane
4. Wymiana serwa 30 km spokój później szkodnik powraca
5. Wymiana piast na nowe
6. Wymiana sprężarki DSC ok 20-30 km ok później powtórka z rozrywki szkodnik powraca
Hamulce odpowietrzane zgodnie z procedurą uruchamiana pompa ABS i sprężarka DSC z poziomu programu diagnostycznego.
Z układu hamulcowego podostaje jeszcze pompa hamulcowa i pompa ABS do sprawdzenia (czy jest jakaś możliwość sprawdzenia tych elementów bez podmiany?)
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 23 sierpnia 2021, 08:49
Moje BMW: E39 540iA
Koledzy,
Ponieważ cały czas problem proszę ponownie o pomoc.
W marcu się poddałem i zostawiłem auto w moim warsztacie i zakończyło się tym że więcej tam nie zostawię buni.
Zrelacjonowałem cała historię, cały czasu u nich auto serwisowane.
Niestety nie zbytnio przejęli się chyba tym do czego już doszedłem " winne są tarcze, podmienimy pompę na inną"
Zakończyło się tym ze:
1. Podmieniona pompa nie działała zostałem bez hamulców i układ w opłakanym stanie " pedał lekko gumowy" 2 dni mi zajęło aby to do porządku doprowadzić.
2. Zamówili nie te tarcze co trzeba bo od 530D i podkładki pod jarzma podłożyli.
3. Na starych tarczach tak pojeździli że zmieniły kolor i klocki spalone.
Szkodnik cały czas siedzi w międzyczasie założyłem nową pompę, cały czas to samo.
Teraz zauważyłem do 100km/h jest znośnie ale jak wcisnę gaz w podłogę lub przekroczę 100km/h zaczyna mocno trząść kierownicą.
Efekt jest taki jakby z nienacka ściąga raz w jedną a innym razem w drugą stronę (zawieszenie zweryfikowane i wahacze z lekkimi luzami wymienione na nowe, ustawiona geometria)
Czytam dużo na różnych forach, pozostał jeszcze jeden element DSC który może mieć wpływ jest to czujnik prędkości DSC znajdujący się pod siedzeniem kierowcy.
Nie ma żadnych błędów na DSC, czujniki ABS pokazują identyczne wartości do 20km/h później rozłączana jest komunikacja "ze względów bezpieczeństwa".
Nie wiem czy te wartości z czujnika prędkości DSC na postoju samochodu są prawidłowe
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 68 gości
