Teraz jest 24 października 2026, 17:49
 Tytuł: [e70] X5 4.8i brak mocy powyzej 2.5tys obrotów
PostNapisane: 6 marca 2021, 17:43
Witajcie.
pacjent BMW X5 E70 2007r 4.8i europa
Echhh dawno mnie tu nie było.
Moja teraźniejsza x5 daje mi popalić. Kupiłem ją niedawno, historia ok , przebieg 258tys , fajne wyposażenie ale coś podpuściło mnie na V8 (zawsze były 3.0d)
i tu zaczynają się problemy....
Auto pojechało do mechanika z objawem braku mocy podczas wkręcania się na obroty oraz błędami
-2B70 - klapy
-29E7 (Adaptacja Mieszanka 1 przeciek powietrza)
-29EE ( Adaptacja Mieszanka 2 Gęstość powietrza dolnym zakresie prędkości obrotowych)
Został wymieniony jeden silniczek klap, odmy , uszczelki kolektorów - po tym dzisiaj wróciło i jest niewiele lepiej :zalamany:
Auto do około 2.5tys ma moc potem raz jest raz nie ma, wciskam gaz i wkreca się na obroty lecz ledwo co przyspiesza a w miedzyczasie nagle dostaje power i ciagnie do odciny. Nie ma jednego konkretnego punktu kiedy pojawia sie moc.
Mam wrażenie, że pojawienie sie mocy troche zmienia dzwięk silnika. Brak check engine.
Jedyny błąd który się pojawia stały: CDF9 CDKX201 0xCDF9 - Botschaft (Status EMF, 201)
Skasowany, zaraz po odpaleniu już jest. Podczas przyśpieszenia gdy muli , kasując błąd moc się pojawia.
:przestraszony:
Może są błędy niezapisujące się w pamięci? Jak je sprawdzić inpą?
Proszę pomóżcie! :zalamany:
Jezeli moj post był Ci pomocny kliknij -> POMÓGŁ
Moja była :( -> M52B25 Estoril blau power!
 Tytuł: Re: [e70] X5 4.8i brak mocy powyzej 2.5tys obrotów
PostNapisane: 8 marca 2021, 11:15
proszę :( pomózcie :)
PostNapisane: 8 marca 2021, 13:24
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
krzysiekbb napisał(a):
-2B70 - klapy
Ten błąd dotyczy klap w kolektorze ssącym.
Często uszkadza się silnik z tych klap.
Pozostałe błędy z mieszanki mogą wynikać z tego.
Te klapy są odpowiednikiem klap DISA w silnikach 6cyl.
PostNapisane: 8 marca 2021, 13:55
Ok rozumiem, ale wlasnie te bledy znikly po wymianie silnika klap - został błąd
Control Unit : 12 DME/DDE - N62_TUE2 - Motorelektronik ME 9 8 Zylinder N62 TUE2
Job Status : OKAY
Failure Place : 52729 0xCDF9 - CDKX201 0xCDF9 - Botschaft (Status EMF, 201)
i auto dalej mocy nie ma.
dziekuję za zaintersowanie tematem.
PostNapisane: 8 marca 2021, 16:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
A ręczny działa prawidłowo?
PostNapisane: 9 marca 2021, 16:03
nie, modul recznego jest wyjety.
PostNapisane: 9 czerwca 2024, 21:35
Moje BMW: E63 ,e46 Cabrio
Kod silnika: m54B30 Ac Schnitzer
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129094
A co ręczny ma wspólnego z tym błędem?
Gdyż u mnie też się swieci ten błąd i ręczny też mam niesprawny.
Prosiłbym o jakieś objaśnienie :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
