Teraz jest 25 października 2026, 01:14
 Tytuł: [E39] ustawienie kąta wyprzedzenia zwrotnicy
PostNapisane: 13 marca 2021, 14:12
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
Koledzy,
Bunia na warsztacie z powodu problemów z hamulcami a mi już zabrakło pomysłów viewtopic.php?f=1&t=172123&p=2281943#p2281943
Wyszło że jest problem z kątem wyprzedzenia zwrotnicy.
Wymieniałem też piasty u musiałem podnieść amortyzator do góry na zwrotnicy czy tu mogło się coś przestawić?
Czy ktoś może potwierdzić że za pomocą tego przyrządu ustawia się:
1.kąta pochylenia koła
2.wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
https://www.kstools.com/pl/produkty/nar ... ji-spadku/
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: [E39] ustawienie kąta wyprzedzenia zwrotnicy
PostNapisane: 13 marca 2021, 15:40
U mnie w e39 bankowo poduszka jest na tyle ciasno spasowana, że nic nie ustawisz.
A filmie ustawiają kąt pochylenia koła jak w CamberPlate, co jakiś wpływ na KWSZ na pewno ma.
PostNapisane: 13 marca 2021, 15:44
Kod silnika: M57TUD30
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 68&start=0
Ustawić można, fasolki w kielichu są. Ogólnie mona to zrobić bez. Ja w swojej okolicy nie znam warsztatu który by to zrobił, bo wg. tych co ustawiają zbieżność i geometrie tego się nie robi. Co do wybijania tego pina to jest to opisane w serwisówce że jest to dopuszczone można na newtis.info poczytać
Zobacz moje auto:
kepa416 --> E60 535d
PostNapisane: 14 marca 2021, 09:51
Moje BMW: E39 540iA
newtis.info-->Ta strona jest zamknięta na żądanie BMW AG.
Tak dla pewności w ten sposób również ustawiamy kąt wyprzedzenia zwrotnicy a nie tylko kąt pochylenia koła
Zawieszenie jest praktycznie całe nowe na Myle HD, do tego tuleje zostały zmienione na poliuretanowe viewtopic.php?f=6&t=163763&p=2278275#p2278275
Nie mam pojęcia co tu się stało.
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 marca 2021, 13:24
Na fasolkach z filmiku można ustawić pochylenie koła, które w minimalny sposób wpływa na KWSZ, pierwsze proste info z neta:
http://race4fun.pl/e36-przygotowanie-do ... ie-cz-2-4/
Dla pewności sprawdziłem u siebie i nie ma fasolek, są tylko otwory 8mm pod śrubę M8.
Więc w e39 nie ma możliwości ustawienia, możliwie opcje: Krzywy amortyzator, zwrotnica, jeden z wahaczy.
PostNapisane: 14 marca 2021, 13:30
Moje BMW: E39 540iA
Wymieniałem piasty i musiałem podnieść amortyzator do góry na zwrotnicy czy tu mogło się coś przestawić?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 marca 2021, 13:36
Elementy które wymieniłem są aluminiowe, więc ich podatność na uszkodzenia jest, zwłaszcza gdyby użyło za dużej siły.
Która strona? Mam chyba zestaw wahaczy, zwrotnicy na podmiankę, ale nie pamiętam na jaką stronę.
PostNapisane: 14 marca 2021, 13:40
Moje BMW: E39 540iA
Od strony kierowcy ale wahacze są nowe Myle HD, nowe piasty/
O użyciu za dużej siły przy jakiej operacji mówisz?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 14 marca 2021, 13:53
Zmieniałem ostatnio amortyzatory i sprężyny, więc nie wiem czy można tam użyć gdzieś za dużej siły, bo wystarczy odkręcić wahacz poprzeczny od wózka i wszystko idzie łatwo, miło i przyjemnie. Ale jest taka możliwość korzystając z młotka czy łomu, a 1-2mm których nie dostrzeżesz już mają wpływ.
PostNapisane: 14 marca 2021, 22:22
Kod silnika: m47n
tutaj jest również
https://etomnar.pl/pl/p/Narzedzie-do-re ... HoQAvD_BwE
tylko trzeba poczekać około 10dni bo oni ze Szwecji to ściągają z magazynu.Również ciekawi mnie ta sprawa.Jeśli wszędzie gdzie robią geometrię 3d itp maszyny hunter/Jon Been itp mówią,że tego się nie ustawia nie ma klucza do tego
a jak widac jest.Ciekawe czy dostarczenie takiego klucza osobiście im jadąc na ustawienie geometrii zgodzili by się użyć i zbic pin oryginalny
PostNapisane: 15 marca 2021, 00:36
Newtis.info jak ktoś używał na PC można się zarejestrować. Wtedy ma się dostęp tylko trzeba mieć opcję założenia konta. Nie wiem jak E39 ale w E60 tak jest to opisane. Widać mowa jest o opcji camber czyli jak mi się wydaje pochylenie koła. Tylko że łącznie z tym KWZ również się będzie zmieniał.
Zobacz moje auto:
