Teraz jest 25 października 2026, 00:17
 Tytuł: [Exx] Problem 2 tygodnie już walczę
PostNapisane: 20 marca 2021, 15:40
Witam już 2 tygodnie walczę nie mogę odpalić auta kręci A po 3 sekundach pada co mam zrobić pomocy
 Tytuł: Re: Problem 2 tygodnie już walczę
PostNapisane: 20 marca 2021, 17:16
Może coś więcej ? Jakie auto jaki silnik... ? podpinałeś autko pod kompa ? Po Twoim poście wnioskuję że nie zrobiłeś nic poza kręceniem kluczykiem w stacyjce...
PostNapisane: 20 marca 2021, 19:40
A więc tak silnik n46b20 podpięty do kompa 0 błędów auto zapala na 3 sekundy po czym gaśnie i ponowne zakręcenie efekt jak by kręciło bez świec (luźno) po 15 lub 20 minutach powtórka znów łapie na 3 sęk i znowu powtarza się to samo.Po wykreceniu świece mokre iskra też jest dziś wymieniłem czujnik położenia wału krokowego.Kluczyk też sprawdzony imobilaizer działa w kluczyki.
PostNapisane: 20 marca 2021, 23:10
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
Paliwo jest? Lpg?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 20 marca 2021, 23:13
Benzyna nigdy nie miał lpg
PostNapisane: 21 marca 2021, 09:33
Problem z valveteonic, który błędnie steruje zaworami dlatego gubi ciśnienie.
Na odległość nikt Ci nie zdiagnozuje szukaj mechanika który zna te porąbane silniki.
PostNapisane: 21 marca 2021, 11:06
A jeszcze szybciej, milej i przyjemniej swap na R6 :hyhy:
PostNapisane: 21 marca 2021, 11:59
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Silnik po wymianie rozrządu?
PostNapisane: 21 marca 2021, 12:29
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
A pompa paliwa, sprawdzałeś ciśnienie?
zibi
PostNapisane: 21 marca 2021, 13:06
Tak po wymianie rozrządu napinacza, pompe słychać ale ciśnienia nie sprawdzałem jeszcze
PostNapisane: 21 marca 2021, 14:15
Valvetronic do diagnostyki. Kalibracja silniczka od valvetronica przeszła pozytywnie?
PostNapisane: 21 marca 2021, 14:36
A jak ten silniczek powinien działać czy po przekręceniu kluczyka powinno go być słychać czy nie bo wydaje mi się że wcześniej go słyszałem a teraz cisza ,natomiast jak go kompem włączę to go słychać
PostNapisane: 21 marca 2021, 16:45
Kod silnika: M52B28tu
Garaż: Moje E30
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=102&t=168745
Miałem ten sam problem. Smok oleju masz pewnie popękany i jego kawałki oraz części poprzednich ślizgów rozrządu dostały się w pompę oleju. Zawór przelewowy w pompie się zaciął i ciśnienie oleju nie mając gdzie się wydostać idzie w popychacze zaworów. Sprawdź ciśnienie oleju (będzie dość ciężko bo czujnik jest pod kolektorem). Tak że pewnie czeka cię zdjęcie misy olejowej i rozebranie pompy, możliwe, że popychacze też są do wymiany bo olej je rozerwał.
PostNapisane: 21 marca 2021, 17:24
Silnik był wyciągany miska olejowa była ściągana smok miał popękane sitko ale całe było nic nie pociągnęło do pompy wymieniłem smok zawór był czyszczony podczas kręcenia kontrolka oleju gaśnie ,ślizg miał złamane dwa kawałki które były w misce olejowej i zostały wyciągnięte i przypasowane do starego ślizgu więc do pompy też nic się nie dostało
PostNapisane: 21 marca 2021, 18:52
odłącz czujnik wałka mimośrodowego i zobacz co się będzie działo
PostNapisane: 21 marca 2021, 19:19
Również był odpinany efekt ten sam silnik nie odpala silniczek vvt też odpinałem i w tedy pokazuje się błąd z niego po skasowaniu błędu silnik dalej nie odpala a błędów żadnych nie pokazuje
PostNapisane: 21 marca 2021, 19:49
Moje BMW: CLS63 AMG
To pewnie uszkodzona pompa oleju standard.
PostNapisane: 21 marca 2021, 21:45
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Zdemontuj i rozbierz pompę oleju. To, że w smoku nic nie było, nie oznacza, że w samej pompie nic nie ma.
Odłącz wtyczki z zaworów VANOS i sprawdź czy coś się zmieni. Nie gwarantuje to w pełni diagnozy, ale powinno zablokować sterowanie Vanosami. Jeśli po tym będzie to działać to zajrzyj do pompy oleju.
Wtyczki zaworów odłącz przed pierwszym rozruchem
PostNapisane: 22 marca 2021, 12:59
Witam ponownie dzisiaj sprawa wygląda następująco silnik nie załapuje nawet na 1s i wyskoczył błąd
2F44 CDKWFS - EWS3.3 manipulation protection którego nie da się skasować
PostNapisane: 22 marca 2021, 16:40
Moje BMW: CLS63 AMG
Oddaj do mechanika który ogarnia BMW
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 86 gości
